Где-то пропадают данные по дороге из TX в RX
Пришла с поднебесной Arduino Nano 3. Драйвера под CH340 встали без проблем, но скетчи нивкакую не заливаются, хотя после ресета LED13 исправно 4 раза моргает (то есть там есть загрузчик и он ждет данные). Открываю монитор порта, шлю символы - светодиод RX на плате моргает. Дальше начинается самое интересное (см. схему).
Закорачиваю RX и TX прям на чипе CH340 - шлю символы в монитор порта и те возвращаются, при этом моргает только RX, TX так и не моргает.
Закорачиваю RX и TX на чипе ATMEGA328P - шлю символы в монитор порта и те уже не возвращаются, при этом перестает моргать и RX, TX так и не моргает. То же самое, если закорачиваю TX и RX на выводах платы.
Прозвонил все дорожки от CH340 до ATMEGA и дальше к выводам платы - проблем не нашел.
Собственно вопрос, из-за чего такое может быть?
ЗЫ: осциллографа нет :(
На данной плате замыкание пинов rx/tx не даст прозвонку из-за pullup светодиодов. Очевидно, что дело не в другом. Нужно перешивать бут.
Логично. Сейчас попробую их другой ардуинки ISP соорудить.
Спасибо.
Собрал ISP из MEGA2560, пытаюсь прошить напрямую через разъем ICSP, но походу не отвечает там никто.
Вот лог процесса прошивки:
Arduino: 1.6.11 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328" Скетч использует 928 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт. Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт. C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM7 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex:i avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM7 Using Programmer : stk500v1 Overriding Baud Rate : 19200 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500 Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware Hardware Version: 2 Firmware Version: 1.18 Topcard : Unknown Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying) Reading | ################################################## | 100% 0.03s avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying) Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload . Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.Для себя я ничего полезного там не нашел, может кто поопытнее увидит там причину или укажет направление, куда копать дальше.
