Где взять 3.3В на плате pro mini 5в ?
Pellix
Добрый день!
Использую в простеньком проекте экран LCD Nokia 5110 для вывода информации.
Все собрал и отладил на Uno R3 а затем залил в плату pro mini 5v и сразу понял свою ошибку, т.к. 3.3в там нет.
Попробовал взять от 5в через резисторы но мне эта идея не нравится, т.к. хочу иметь возможность принудительно отключать подсветку через кнопку а разница по току при включенной подсветке и без оной очень велика.
Собирать отдельно на LM понижение с 5в на 3.3в?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нигде, нет их на плате. Используйте отдельный источник, например линейный стабилизатор (LDO) на 3.3В
diakin
diakin аватар
Pellix пишет:
А что его собирать, одну ногу припаять на 5 В, другую на 0В, а с третьей снимать 3 в.
Yarik.Yar
И пару кондеров на 0.1uF
Pellix
Не сложно конечно, просто стабилизатора такого нет, а чтобы купить его надо приличный крюк по Минску сделать после работы,  а это очень не хотелось, обычно то что надо заказываю заблаговременно из Китая. И теперь заказал их 5 штук, чтобы были про запас, но пока придет посылка.
P.S. Тему можно закрывать, нет так нет.
diakin
diakin аватар
Ну можно пару диодов последовательно плюсом на 5 в, мигусом через резистор 3-5 кОм на землю. На диодах упадет 1.2 в
Pellix
Спасибо. Это уже реальнее. Путем подбора резистора получу необходимое падение напряжения? Какие-то явные недостатки у такого метода есть?
diakin
diakin аватар
На диоде при токе от 0.5 ма до 10 ма будет падать 0.5-0.7 в. Если потребление некритично, то можно резистро взять 1 ком - ток будет около 3 ма через резистор.  Сколько нагрузка будет потреблять? КД510 вроде допускают 200 ма.
Из недостатков - падение немного зависит от температуры 2 мв\град. А так недостатков нет.)
Pellix
Без подсветки там около 15мА потребление, так что наверное будет нормально. Спасибо еще раз.
bwn
diakin пишет:
А зачем резистор, не понял, сорри? Последовательно в цепь питания, разве не аналогичный результат?
diakin
diakin аватар
Чтобы задать гарантированный ток нагрузки. Можно и без резистора )
