Где взять хорошие пружинные контакты для батареек Крона?
Jaguar
Добрый день! Подскажите, Где взять хорошие пружинные контакты для батареек Крона?
Например, как здесь. http://img.dxcdn.com/productimages/sku_123723_1.jpg
Но чтобы сразу скоба на плату монтировалась.
Стандартные хрени типа розочек как на самих батарейках "крона" не подойдут.
Это страшно неудобно. На проводках клипсу "Крона" подводить тоже не походит.
Сгнивают все эти проводки за 3 года.
Разным оборудованием пользуюсь, пришел опытным путем, что кроме схемы пружин-скоб, впаянных в плату, как я привел на картинке, ничего толком не работает на оборудовании, которое годами уиспользуется в полевых условиях.
Но найти в продаже подобные контакты я не смог даже на али-экспрессе
Jaguar
Как показывает практика - это страшно неудобно, батареи плохо устанавливаются. Пользователи таких клемм обычно страшно матерятся. Там как раз стоят эти дибильные розочки. Я пользовал эти коробки - ОТСТОЙ :)
Jaguar пишет:
ИМХО, сами батарейки крона - это страшно неудобно.  Переходите на LI-ion
Jaguar
Вот такие идеальные клеммпы на плату не могу найти в мелком опте. Только крупняк на alibaba :(
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1.Zc6LXXXXXc5apXXq6xXFXXXc/Factory-manufac...
К сожалению, мне критичен размер, количество и доступность элементов.  У кроны нет альтернативы для электроники 3.3 в.
Надо продержаться 60 часов на 8-9 Ма при малом размере и доступности батарейки в каждом магазине.
Jaguar пишет:
Вот такой Li-ioh по размеру и весу примерно как Крона. стоит столько же - и от него можно питать 3.3в напрямую без преобразователя. И, главное - с ним не важна "доступность в каждом магазине", купил один раз - и работай
dimax
dimax аватар
Jaguar, я бы сказал наоборот, - для электроники с питанием 3.3в  нет альтернативы литию :)   А что за устройство у вас?
Jaguar
dimax, как ты себе представляешь человека, далекого от электроники, в небольшом городе, которому через 60 часов работы устройства потребовалось поменять срочно питание на 10 таких устройствах. Хде он эти штучки найдет? НИХДЕ! :)
Нужна сверхдоступность
dimax
dimax аватар
Jaguar, свердоступность -"пальцы и мизинцы" :) так что за устройство то?
Jaguar пишет:
Ему не надо их искать, их надо просто зарядить. Что такое зарядка мобильника, сейчас знают в любой деревне
Jaguar
Спортивный хронометраж. Эмиттер излучения бьет эффективно узким пучком кодированного сигнала примерно на 150 метров с разлетом на 3-5 градусов за счет оптики. На Кроне работает примерно 60 часов с испольхзованием max1626. Соревнования идут 8 часов, но все судьи спортивные (а я сам в том числе спортивный судья 1 категории) страшные долбо.. распи... короче неорганизованные. У них все в последний момент. Конечно же они забудут зарядить аккумулятор. Знаю о чем говорю :)
Решение я нашел только что по контактам -
Лента стальная никелированная 0,15 х 8,0мм для сварки аккумуляторов.
Из них можно делать контакты...
не - тонкая :(
Jaguar пишет:
Литиевая таблетка 2032 сверхдоступна в любом продовльственно супермаркете.
Jaguar
У литиевой таблетки всего 3 вольта. И маленькая емкость - менее 250 Ма. Менять каждые три соревнования питание прибора - никто не будет пользоваться такими устройствами. Одно соревнование обслуживает 8 приборов.
И мне нужно стабильные 3.3 в, а не 3. Иначе будет проседать радиопередатчик.
Проще найти стальные контакты ;)
Дело Ваше, только они гораздо доступнее крон. да и напряжение у них 3.7, а вовсе не 3.
Jaguar пишет:
Понятно, что вы сейчас не готовы согласится с доводами и будете отстаивать крону до последнего. Я вам советую - попробуйте выпустить версию своего прибора с питанием от Li-ion - и посмотрите, что выберут потребители. ИМХО, далеко не все судьи такие тупые и косные, как вы их описываете. Многим, уверен, будет проще воткнуть прибор на час в розетку, чем постоянно покупать и менять крону за 100 рублей
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Jaguar пишет:
урановые
bwn
Jaguar пишет:
В сторону полосы из бериллиевой бронзы гляньте.
