Генератор магнитного переменного поля.
ArduinoLive
Приветствую.
Есть желание сделать устройство управляемое магнитное поле. Созданное с помощъю катушки.
Управлять частотой через ардуинку. Я представляю что это будит как-то через энкодер или потенциометр.
Далее не особо представляю как это сделать.
Дополнительное устройство для измирения
На базе такой же ардуинки сделать прибор для замеров магниткого поля.
Ардуинка + магнитомерт + экран или даже в консоль
Сначала, думается мне, нужно создать постоянное магнитное поле и замерить его  величину.
И на этом этапе подобрать блок питания и катушку.
Далее апгрейдится до переменного магнитного поля. Сила магнитного поля соизмерима с необходимой для притягиванием металической стружки в стеклянной колбе или через лист бумаги.
Собственно вопрос. Как всё это собрать?
Пожелания и подводные камни при разработке устройства для измирения такде очень приветствуются.
Зарание спасибо всем за любую помощь.
Магнитомерт: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-GY-273-HMC5883L-Module-Triple-Axis-Compass-Magnetometer-Sensor-3V-5V/32683386694.html
Пример катушки: https://ru.aliexpress.com/item/P20-15-Holding-Electric-Magnet-Lifting-2-...
Пожилание такое - купите словарик русского езыка.
А по делу - по-моему этот магнит такой магнитометр убьет.
ArduinoLive пишет:
... не особо представляю как это сделать.
В такой постановке - никак.
Прежде, чем что-то собирать, нужно в мельчайших подробностях представлять себе, что именно хочешь сделать.
dmitron1036
1) купить электромагнит
2) подать на него номинальное напряжение
3) отключить электромагнит от номинального напряжения
4) получить по соплям
5) не понять почему
6) подать на него номинальное напряжение ещё раз
7) отключить электромагнит от номинального напряжения
8) получить по соплям
9) не понять почему
.....(loop)
ArduinoLive
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
Нашлись адекватные люди ответили на все вопросы.
ArduinoLive
У вас ошибка в тексте.
За предуприждение благодарю.
ArduinoLive пишет:
И не одна.
Это он специально, - чтобы Вам понятнее было.
