Генератор последовательности импульсов
Вс, 18/09/2016 - 07:39
Всем привет! С ардино мало знаком. Есть такая задача: есть напряжение изменяемое от 5в до 0в, ступенчато с шаном в 1в. нужно устройство выдающее количество импульсов обратно пропорциональное напруге. например при 5в - импульсов нет. 4в -1импульс, 3в -2 имп, 2в- 3 имп, 1в - 4имп, 0в - 5имп. Напряжение вознкающее на входе определяется резистором и кнопкой. Это напряжение действует по 1 сигнальному проводу к которому и подключаться. ВОПРОС. на базе чего и как это можно реализовать? габариты в пределах спичечного коробка.
1. На базе чего - Ардуино Про Мини,
2. Как - в раздел "Ищу исполнителя".
Организовать очень просто. Достаточно в разделе програмирования прочитать http://arduino.ru/Reference/AnalogRead, http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite, http://arduino.ru/Reference/Else, http://arduino.ru/Reference/Delay. Этого достаточно, что бы написать программу с необходимым вам функционалом. При описании задания нужно описать длительность импульсов, длительность паузы между импульсами, длительность паузы между посылками. Плату уже упомянули, но нужно помнить, что к ней нужен програматор или USB-TTL переходник для програмирования. Или использовать Nano.
Спасибо за отклики. указанные примеры вроде как доходчивы и пока что все просто. Какое железо посоветуете выбрать? атмегу какую? просто я проживаю в местоности где ничего нет, а если и есть то втридорго. Почта не работает, так что вариант купить есть только из самого распространнего.
