Герконовое реле с Ардуино
Здравствуйте, хочу реализовать подключаемый делитель на вход АЦП. Верхний резистор делителя будет постоянно включен в цепь прохождения сигнала и заодно будет ограничивать ток через защитные диоды перед АЦП, а нижний будет замыкаться на землю по команде с МК. В качестве элемента коммутации думаю использовать герконовое реле РЭС91, с сопротивлением катушки 500 Ом и индуктивностью 160 миллигенри (если верить транзистертестеру). Реле расчитано на работу от 5в и, насколько я понимаю, при таком активном сопротивлении может управлятся напрямую с выхода МК. Вопрос в том, нужны ли дополнительные защитные элененты, например диоды с управляющего герконом выхода МК на шину питания (с земли на выход такие диоды вроде нигде не видел)?
Мысль правильная, индуктивность маленькая, ток небольшой, диод параллельно реле я бы поставил.
только нужен диод с малым падением напряжения , не более 0,4В, а лучше еще меньше.
https://www.compel.ru/FLGYjE/VKv-Kh-Ky-Km-KG-tU
С диодом разобрался, спасибо ответившим. А вот пару скриншотов работы самого реле вдруг кому интересно. Замыкание:
Размыкание:
Желтым - управляющий сигнал, синим - состояние контактов реле.
Обычный дребезг.
ВН, зачем тут малое падение напряжения диоду?
Обычный 4144 за глаза.
сливной диод, что стоит на выходе проца на + питания может пробить, если прямое падение напряжения на нем окажется меньше, чем на внешнем диоде шунтирующем реле, т.к. они оказываются включенными параллельно.
И читайте документацию на прибор. Неужели Вам надо контролировать бешенные скорости? Опрашивайте реже - и будет Вам счастье!
ОК, логично.) Только сливным можно и пожертвовать, если не понадобится в дальнейшем.) Хотя думаю что в данной ситуации он справится из без внешнего. 10 мА в редком ипульсе ведь, не?
Нет.
И это не ток "помехи".
Через демпферный диод в первое мгновение после отключения напряжения
протекает ровно тот же самый ток который протекал через реле до отключения.
Что нет? А я про какие 10 ма говорю?
Обычный дребезг.
Естественно что дребезг обычный, а не волшебный. Всю документацию прочитал еще ДО покупки реле, с чего вы взяли что меня в его работе что-то не устраивает? Скрины приведены для тех кому интересны задержки на включение/выключение подобных реле и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ дребезга. На каждом скрине есть пара курсоров по которым можно все это увидеть. Кстати, за пару десятков циклов, дребезг ниразу не превысил время как на скриншоте.
ПС Теперь еще со скоростью отпускания что-то сделать неплохо бы.
Дребезг то обычный, только многие удивляются его наличию в герконе.)
Время отпускания, думаю, не сократите. Нужен более "жоский" геркон.)
Хотя, можно попробовать поиграться с уменьшением напряжения на обмотке...
вот здесь сам подход не совсем понятен, почему реле, а не полевик.
Я не специалист, но в пользу геркона находил в сети такие доводы: гарантированное отсутствие влияния на сигнал, гальваническая развязка измерительной цепи от управляющей.
Что коммутируем?
Модератор : первый пост темы прочтите пожалуйста, вопрос, возможно, отпадёт.
В каких-то случаях это может и правда иметь значение, но вот применение самого ацп ардуино склоняет к тому, что это не ваш случай.
Конечно было бы лучше увидеть более подробное опсание задачи, что за делитель, что за сигнал. Зачем вообще дергать делитель.
Причем тут АЦП самого Ардуино? АЦП ADS1115, сигнал с промышленного усилителя тензомоста с выходом от -10в до +10в, изминение сигнала может происходить довольно быстро и популярные специализированные АЦП для тензомостов поголовно слишком медленные. До примерно 4в сигнала с усилителя измеряем его напрямую с одним коэфициентом, после подключаем делитель и меняем коэф. При спадании сигнала то же самое но с гистерезисом. Так при небольшом уровне сигнала получаем бОльшую точность которая по специфике использования устройства как раз шибко нужна.
Теперь, с исчерпывающей информацией, уверен, вы легко сможете подробно ответить на заданные мной по ходу темы вопросы. Ведь вы ради этого спрашивали, а не из праздного любопытства, верно?
У ADS1115 есть Gain Control. Он не подойдет вместо подключения делителей?
