герметизация и размещение термодатчиков в комнате
aleja
Хочу при помощи HTU-21 измерять температуру и влажность в комнатах. Подскажите, а как правильно их изолировать от окружающей среды. Чтобы выглядело это все эстетично и работало правильно.
Самое первое, что приходит в голову - это полностью запаять весь датчик в термоусадку, но тогда датчик влажности работать не будет, да и точность термодатчика останется под вопросом.
Как сделать практично и эстетично? И чтобы в ремонт как-то запрятать их.
Можно конечно в розеточную коробку запихать, но там может быть погрешность от нагревания розетки, да и вооьще хочется мерять вверху помещения.
Помнится мне, что существует методика измерения норматива - на высоте 1 метр и посередине стены, а не просто в какой-то случайной точке комнаты. А если просто так мерять, без особого смысла - то какая разница в розетке или нет.
DetSimen
DetSimen аватар
Интересно, нахрена мерить влажность изолированным от внешней среды даччиком?
-NMi-
DetSimen пишет:
Как нахрена? А шобб "мерить".          )))))
Эта, ТСа, ниччо, шо для датчегов тимпиратуры и влажнАсти в промышленных устройствах ЕЩЁ используется и ВЕНТИЛЯТОР, мааненький такой, в адном корпусе фсёвместе...
Так шо бири датчег, винтилятор и замуруй фсё это под штукатурку!  Вывод - датчег есть, винтилятор есть и эстетично!!!
DetSimen пишет:
Элементарно, Ватсон, - чтобы знать влажность датчика.
Zontgom
aleja пишет:
Лепи тогда свою розетку. (или корпус от датчика дыма возьми)
aleja
sadman41 пишет:
Температура будет сниматься для дальнейшего управления термоклапанами на батареях. Т.е. основная идея ориентироваться на температуру в конкретной точке и закрывать батарею в случае превышения порогового значения.
Я не думаю, что нужно сильно заморачиваться с расположением, в крайнем случае можно скорректировать показания. Главное чтобы подальше от батареи и выше середины комнаты.
Влажность же для управления климатом (увлажнителем) , но это второстепенная задача.
Сейчас вот пришла идея скомбинировать температурный датчик с каким-то пожарным. Там есть решения , которые могут не портить дизайн, а датчик дыма/огня ни когда лишним не будет.
ВН
Степеней свободы в вашем вопросе - мильен, эстетику каждый понимает по-своему, ремонт тоже, как заточены руки -отдельный вопрос, инструменты и прочие личные возможности - безграничная тема.
зы. тему наверно стоит  перенести в отвлеченные темы
aleja
ВН пишет:
Ну вот именно, что вариантов море, потому и интересуюсь чьим-то практическим опытом. Пытаюсь искать, не могу найти нормальных практических мануалов по подключению датчиков, их размещению.
Такое ощущение, что все только играются макетками. А по поводу того, как все запустить в продакшн (размещение, разьемы подключения датчиков, изоляция, проводка и т.д.)  информации очень мало.
andycat
andycat аватар
aleja пишет:
ВН пишет:
Потому что у всех разные внешние условия в продакшене внедрять.
Кто то температуру и влажность в деревне меняет где тепло сухо и нет ни помех ни людей ни мобильников, а кто то меряет внутри промышленного оборудования, в котором не то что датчики - люди хреново себя чувствуют.
ВН
aleja пишет:
не там наверно ищете. вот уже писали
sadman41 пишет:
А по поводу размещения пожарных датчиков существуют соотвествующие СНИПы, где все расписано: где, сколько, какие, на каком расстоянии от потолка, стен  и т.д.
achest
achest аватар
aleja пишет:
А что с питанием?  Отчего все будет питаться? Батрейка? Блок питания?  Кто будет включать/выключать батарею? А что делать, если батарейка села? Как ваша информация будет передаваться в центр управления? По радио? по проводам?
А мебели в квартире нет?
aleja
achest пишет:
aleja пишет:
Для питания контроллеров, еще не решил, или пущу через всю комнату транзитом 5в линию. Или буду запитывать каждый контроолер от адаптера 220В.
Термоклапана будут все подключены звездой к блоку реле. Правда еще пока думаю , ибо есть вариант питания 24в и 220В. Просто не очень хочется подавать 220В рядом с батареями ...
Информция в центр управления будет передаваться через wifi (ESP шками) или , может, соединю все контроллеры по rs 485 шине.
Т.е. контроллеры с термодатчиками будут снимать информацию , на основании которой будут перекрываться термоклапона. Дополнительно на контроллеры будут подключены пульты для регулировки температуры  (или все будет управляться со смартфона, пока не решил). А также диммирование и автоматическое включение света.
Мебели пока нет, как и отштукатерунных стен, и потолков))) Так что свобода полная дейсивий, но кабеля надо уже прокладывать и продумывать крепление, подключение и размещение датчиков.
ВН
я бы тащил 12 В, для всяких домашних систем, магистральные линии сечением 1-1,5 кв. мм, если не предвидится чего-то очень мощного.
achest
achest аватар
1. Посмотри в сторону : https://sonoff.itead.cc/en/  Они предлагают готовое решение.  Модули на базе ESP8266   и их просто перепрограмировать под себя.
2. Так и так, но без центрального сервера ты не  обойдешься. Сотовый - Это только пульт, Он не работает 24/7 и не принимает решения что сейчас и как делать.  Точто так же нелья запихнуть эту логику в корпус сенсора. Если их много, то что. Рекомендую какое-нибудь проверенное решение для SMART Home.
3. Центральный сервер должен знать время. Сезоны года, время восхода солнца, праздники и тп.  Готовое решение всегда лучше.
4. Не забывай все документировать. Подружись с github.  весь код сначала туда, а потом уже в реальный датчкик.
aleja
achest пишет:
1). С сонофами знаком не по наслышке. Даже как бы эксперт по их прошивке на форуме 4pda. То та же ESPшка. начинал с них , но штука достаточно глючная. Я прекрасно сам реализовываю связки ESP + расширитель + реле + кнопки.
2). С централью до конца еще не решил, пока важно сделать железо. Прототип скорее всего будет на blynk , у меня уже есть хороший опыт его использования http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=789600&view=findpost&p=81034436 .
3). Ну, ESP шки будут синхронизироваться по сети. Будт знать время. Собственно для этого и хочу цепануть управление автовключением света на те же МК. При чем они даже будут ориентироваться не на время, а на освещенность за бортом. Но то дико второстепенные задачи.
4). Дружу уже лет 20 )))))) Все админско-програмерские скилы у меня прокачаны до высшего уровня. А вот с железом последнее время работал мало.
achest
achest аватар
aleja пишет:
Тогда тебе успехов! Редко встречаешь таких квалифицованных пользователей здесь на форуме.
