Гигантская цветомузыка и муки беспроводного выбора
Привет. Помогите, пожалуйста, советом. Стоит задача: собрать перфоманс-конструкцию большого размера из десятка-полутора ламп накаливания (а скорее всего светодиодных) с возможностью программировать разные "сценарии", например бегущий огонь или встречные бегущие огни и все в таком стиле. В общем, нечто вроде гигантской цветомузыкальной гирлянды, только со сложными алгоритмами синхронного зажигания\гашения ламп. Между крайними лампами не более 50 м.
Я за основу решил взять Uno, 14 каналов мне в самый раз и на каждый канал по реле и лампе на конце. Алгоритмы мецания можно программировать. На вид все вроде реализуемо.
Однако, конструкция как видите довольно большая и на проводах управлять - вопрос сам собой отпадает. Соответственно, каждой лампой придется управлять дистанционно. Но посколько я новичок в деле, не могу определиться, как дистанционно управлять каждой лампой в отдельности. МНе потребуется 14 каких-то передатчиков? Вот в этом, собственно, и вопрос мой и состоит: каким образом и какими средствами лучше организовать эту беспроводную "развязку" между отдельными лампами и основным блоком? Чтобы еще и не было задержки во включении\выключении, чтобы вся анимация проходила плавно.
Посоветуйте, пжл. Заранее спасибо.
WiFi модуль esp8266 - 180р,
Блок питания AC-DC module 3.3V 300 ma - 70р,
Оптопара MOC3021 -17р,
симистор BT136 - 6р,
два резистора - 2р,
4 клемника (2х2) на 220 - 12р,
Печатная плата - либо ЛУТ либо макетка, макетка - дороже, но ЛУТ, если не сам, то придется платить + 30р.
ИТОГО: 180+70+17+6+2+12+30=317р
Плюс корпус, но можно и изолетной обмотать + пайка, если не сам, + программа для esp8266, опять же, если у самого ума нехватит.
Да и управлять этим не с Уно, а с esp8266, раз пошла такая пьянка, все равно он нужен, а если он есть, то зачем еще один МК?
Хотя в этом случае проще управлять с мобилы или ноута, там и клава и экран уже есть ;).
А то, вдруг, непонятно. Это НА КАЖДУЮ лампочку ;)
Модуль выйдет чуть меньше спичечной коробки.
Если, вместо esp8266, использовать Attiny и радиомодуль на 433Мгц, то с питанием будет проще (esp8266 много кушает). Себестоимость станет чуть ниже, но программировать нужно больше. Зашиту от помех, каждому свой код и прочие мелочи. Часа три потратить придется. ;)
да? странно, везде пишут, что он едва ли не революционно экономный, по части энергопотребления.
Но у меня еще осталось вопросов, не желаете продолжить беседу в личке? скажем, в скайпе?
~ 70 mA жрёт под нагрузкой и греется немного.
1.Он, конечно, экономный, смотря с чем сравнивать. Но при передаче, в пике, до 300 ма. Значит бп должен уметь отдать 300 ма.
2. Моя почта это мой ник на жмейле.
Жень, у меня в моменты активной работы временами до 200 и более доходило (ESP-01). Писал график потребления (есть у меня в осциллографе такая фича).
Ясно, спасибо. Просто у меня осциллографа нет, а мультиметром эти пики не видно. Когда была AT-прошивка, то в режиме клиента потребление было что-то около 18мА. В режиме точки доступа потребление возросло до ~70 мA. Когда поменял прошивку на "ESP Easy", то потребление всегда ~70мА - 75мА в любом режиме (клиент, точка доступа или оба).
Написал в почту
Написал в почту
У вас не получилось. В том смысле, что не пришло.
вдракула(с)жмыйл тчк ком, как просили. Что пошло не так?
проверьте себя. Обратите внимание на мой ник, там дракула через k, а не через с. Это частая ошибка.
можно с тем же именем на smtp.ru, пока хватит почт...
ТС собирается питать свою гиганстскуюперфоманснуюфигню по методу Николы Теслы, что ли, т.е. может сначала Ворденклиф построить, а?
ВН! У китайцев уже есть патрон для стандартной лампочки (Е27) с WiFi (или 433МГц, на выбор), какбЭ для умного дома. ;)
Я так понимаю, что ТС хочет такой патрон сделать сам. Я готов подсказать - как именно. Китаец около 800 р стоит. Самоделку можно вполовину уложить. Хотя для одной инсталляции - экономия копеечная. ТС пусть сам думает. Я даже спаять готов, за пиво... ;)
ЗЫ: я тут посчитал, что если 50 шт. паять, то за МНОГО пива ;) ;) ;)
мда... на счет пива ето я как-то упустил из вида ... =)
Я просто выделил ник и скопировал его, добавив @gmail.com. Насчет пива готов обсудить )) давайте на связь выйдем сначала )
Вопроса не понял, уточните пжл. Так-то я не вижу трудностей с питанием, но мож чего упустил из виду...
Вы сделали правильно. Но ничего не пришло. Мистика!
Напишите мне на мой ник (собака)ya.ru
Посмотрим, что случилось
И папку "спам" сами тож гляньте ))
