Глючит LCD 1602 дисплей
Пнд, 08/05/2017 - 22:28
Добрый день!
Проблема следующая, подключал LCD 1602 дисплей с помощью модуля I2C, согласно данной инструкции - http://soltau.ru/index.php/arduino/item/372-kak-podklyuchit-lcd-displej-s-i2c-modulem-k-arduino
Модуль I2C припаивал, все сигналы прозванивал, все припаяно хорошо. Однако на дисплее толком ничего не отображается (скрин прикреплен).
Также подключал данный дисплей напрямую к arduino, без модуля, но результат такой же, как на скрине.
В чем может быть проблема?
в ошибках подключения
Думаю вряд ли, т.к. при подключении "напрямую" все проверял и заново пересобирал 2 раза, да и при подключении модуля I2C нужно всего 4 пина подключить, 2 из которых - питание, поэтому тоже думаю врядли ошибка в подключении.
индикатор самотест проходит, в обличии от тебя.
Ваша версия?
А адрес I2C какой?
библиотека какая?контраст крутил?
SDA и CLK на каких ногах дуины?
библиотека та, что указана в инструкции по ссылке (в первом сообщении).
SDA и SCL как и указано в инструкции - на А4 и А5 соотвественно (менять местами тоже пробовал).
Контрастность крутил - в результате прямоугольнички становились ярче / тускнее и после совсем пропадали.
А адрес I2C какой?
Не совсем знаю, как его посмотреть?
А адрес I2C какой?
Сканером I2C, в примерах есть, загружаем, смотрим в мониторе порта, выставляем данные в своём скетче
для дисплея
Как пример -
А адрес I2C какой?
для дисплея
Как пример -
Результат выдало следующий:
его и ставьте в инициализации дисплея 0x3F, скетч можете сюда скинуть, поправим, еже что
Все заработало! Благодарствую!
Только вот одна незадача. Почему-то не могу вывести строку текста. Посимвольно выходит, а построчно не очень. Выводится лишь ее первый символ.
#include <Wire.h> // подключаем библиотеку Wire #include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку ЖКИ #define printByte(args) write(args); // //uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0}; // битовая маска символа "сердце" LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); // Задаём LCD адрес 0x3F для дисплея 16х2 void setup() { lcd.init(); // инициализация ЖК дисплея lcd.backlight(); // включение подсветки дисплея lcd.home(); // ставим курсор в левый верхний угол, в позицию (0,0) lcd.print("1"); // печатаем строку текста lcd.print("2"); // печатаем строку текста lcd.print("3"); // печатаем строку текста lcd.print(" "); // печатаем строку текста lcd.print("4"); // печатаем строку текста lcd.print("5"); // печатаем строку текста lcd.setCursor(0, 1); // перевод курсора на строку 2, символ 1 lcd.write("Hello World!"); // печатаем строку текста } void loop() { }Читайте здесь о решении этой проблемы http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problemy-s-lcd-ekranom-16x2-i2c
подкрути резистор на переходнике. синенький такой
I2C scaner
Спасибо, JasKo.
Проблему решил следующим образом: в файле LiquidCrystal_I2C.cpp, который находится в папке устанавливаемой библиотеке LiquidCrystal_I2C конструкцию
inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) { send(value, Rs); return 0; }inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) { send(value, Rs); return 1; }Также подключал данный дисплей напрямую к arduino, без модуля, но результат такой же, как на скрине.
ок. почему при подключении напрямую без модуля не работал индикатор?
Если покрутить хрустальный шар библиотека была для I2C
все дело в контрастности, посмотрите схему включение потенциометра.
))))) ТС давно ушел.
