Глюки Ардуино Мега
Втр, 14/04/2015 - 20:07
Ситуация следущая есть мега к ней подключено 4 реле 1 потенцеометр 4 (ДТ1820 длина кабеля от метра до 15)
данная схема работает уже 2 гота регулирует отопление в доме все идеально пока не отключают электричество и включается упс свен винер 1500, а далее начинаются переодические глюки со всеми 1820 с потенциометром, причем 1820 переподключил раздельно к разным входам все с 4,7кОм, пробывал питать дуину от акб , отключать кател из разетки и тд ни чего не помогает. все что смог сделать это в скече написать что если резка меняется температура то не учитывать ее, так и живу, но понять изза чего это происходит не могу???
ктонибудь с таким сталкивался??
менял дуину не помогло
...упс свен винер 1500...
Грамотность убивает наповал с километра...кстати, а что это такое?
И ещё, расскажите о ДБ1820, я таких не знаю:(
ДБ1820 я таких не знаю:(
Читаешь между строк, не ДБ, а ДТ1820 тобиш датчик температуры DS1820 / DS18B20
Про упс свен винер 1500 косяк, это UPS Ippon Winner 1500.
Просто в данном форуме нельзя исправлять первое сообщение отсюда и косяки.
По ТЕМЕ.
Неужели не у кого не было наводок, у все всех все идеально как в вакуме.???
Я тоже хочу делать контроль температуры на DS1820 и подключить датчики влажности. Длина кабеля до 8 метров. Поэтому хочется предусмотреть некоторые ньюансы заранее.
Решения вашей проблемы у меня нет, есть только вопросы, каким кабелем подключали датчики DS1820?
А так же какого рода глюки? То есть когда пропадает питание в сети и отключается бесперебойник автоматика на ардуино вырубается. И при появлении питания DS1820 начинает выдавать неправильные показания температуры?
Или я не понял в какой ситуации начинают сбоить DS1820?
Кабеля любая витая пара только медная 2-4 пары, длина у меня до 15 метров без проблем работает говорят до 100 метров работает.
когда отключается электричество и начинает работать инвектор в UPS (тобиш свет идет от бесперебойника) вот тогда начинается висилуха..
Например было 25гр. а тут раз -70 , аналог аналогично может 0 может 1024, причем переодичность непредсказуемая может 5 минут работать без глюков потом раз глюконет и опять 5мин нормально. при питание от сети глюков нету вообще в скечи есть счетчик глюков.
Причем проверяли осцилографом синусойду у бесперебойника она нормальная.
Попробуйте выключить режим генератора на упсе. И уберите паразитное питание с DS1820.
1820 подключены по 2 парам 1пара (+5 и -) 2 пара (Сигнал и -) 4,7кОм (+5 и сигнал) Рядом с дуиной питание идет от дуины в этом и прикол, а дуину я специально запитывал от АКБ 9в помагает только отключение котла с насосом из разетки тогда глюки пропадают котел протерм(из электроники в нем 2 электроклапана).
Я ставил разные режимы на ибп т. к. и разница в них есть только когда есть свет.
Всегда стоит в режиме генератор, иначе он вечно щелкает релюхами. т.к до него стоит стабилизатор.
Что еще не пробовал:
1. обьеденить ноль Бесперебойника с нулем дома
2. обьединить минус дуины с землей дома
3.вытащить реле и ардуину из пространства котла (его панели)
4. поменять провода на экранированые и экран сделать на землю дома.
То есть при пропадании напряжения в сети и питания от UPS начинает глючить?
А котел тоже питается от UPS?
То есть я правильно понял что и котел и мега питаются от UPS. как только пропадает напряжение и питание идет от UPS датчики глючат даже если мегу запитать не от UPS а от аккумулятора? И если от UPS отключить котел то мега начинает работать нормально?
Ну в таких случаях я иду по пути разделения питания и управления. так как ясно что при питании от UPS котел и мега мешают друг другу то:
1. В управлении клапанами котла сделать гальваническую развязку.
2. Если не поможет то запитать мегу и котел от отдельных источников при отключении напряжения в сети. например к меге аккум прикрутить от бесперебойника и от него питать.
Землю не надо объеденять с нулем! Ноль это ноль, земля это земля. Вот нормальную землю провести это да.
2 пункт точно спалит ардуину.
А вот про 4 я думал, потому как сомневался что на витой паре датчики будут работать нормально.
И не плохо бы вообще схему включения котла, меги, бесперебойника. и схему управления котлом. что там управляет? реле? как подключено? как запитано?
То есть при пропадании напряжения в сети и питания от UPS начинает глючить?ДА
А котел тоже питается от UPS? Все питается только через UPS
То есть я правильно понял что и котел и мега питаются от UPS. как только пропадает напряжение и питание идет от UPS датчики глючат даже если мегу запитать не от UPS а от аккумулятора? Все именно так.
Да только если мега подключена в АКБ.
1. В управлении клапанами котла сделать гальваническую развязку. Еще бы знать это как?
Дело в том что бесперебойник стоив другой части дома и через него запитано все освещение в доме + инет и т.д.
Может ли UPS Создавать какието помехи в сети???
Когда UPS Работает(от АКБ) НЕ ГДЕ НЕ ВОЗМОЖНО Замерить китайским мультитестером(за 200р) напряжение ( не 220, не на его акб, не 5в в дуине) нормальный тестер все отлично показывает???
питание БП 9в 2а
Схема до безобразия простая:
1) 4шт 1820 уходят в дом по витой паре 1 дт 1 кабель, подключено 1 дт 1 порт (так меньше глючит чем все через 1порт)
2) Реле 4 канала с али питание 5 вольт вкл минусом
1-канал вкл,выкл котел из разетки 220в фаза
2 канал вкл выкл котел( заместо комнатного термодатчика ) 220в фаза
3 вкл выкл больше газа( тупо кнопка на котле) 220 фаза
4 насос 220в
3) 3 диода 3х вольтовых
4) потенциометр 10кОм регулируе т температуру 15-30град
ВСЕ.
не я имел ввиду ноль упса вход с нулем упса выход.
полюбому данный глюк для меня так и останится загадкой...
