Глюки индикатора при включении нагрузки
Чт, 06/06/2013 - 20:38
В ардуино и вообще электронике совсем ноль. Вот приехал набор, сваял пробный проект - таймер. То есть возможность выстевления текущего времени и периода включения нагрузки
Схема елементарная, Uno+ 16x2 индикатор + реле SRD-05-VDC 220V/10А
В качестве питания взял какой-то валявшийся USB - блок питания на 500мА
Все отлично работает, две кнопки задают текущее время, еще две период включения-выключения, причем даже при потере питания все сохраняется.
Но одна проблема, пока нагрузки нет все хорошо, но когда подкючаю лампочку, при включении реле экран начинает скроллироваться и вообще кракозябры по нему ползут. А посчле выключения реде все опять ок.
В чем может быть дело?
в нагрузке :) блок питания нормальный дайте
Так нагрузка же с питанием полностью развязана.
Нагрузка - 220в идет через реле, а ток включения реле разве как-то зависит от того висит на нем что-то или нет?
При отсутсвии нагрузки, пустое реле все отрабатывает, и глюков нет.
Ощущение что кикие-то наводки получаются, но как с ними бороться не знаю, в схемотехнике ноль
[записал в цитаты]
:D alexsv, ну, и о чём тогда говорить? - вызывайте электрика, а вы, пока будет к вам добираться(электрик) пишите сонет на тему... затем опубликуете туд.
[записал в цитаты]
Юмор оценил, а по делу есть что сказать?
Вся схема описана ситуация элементарная
"Реле" - это шилд или голый компонент?
"при включении реле экран начинает скроллироваться" - в момент включения реле или все время, пока реле включено?
я вообщето про само реле... м/б не хватает мощности самого блока питания или по цепи питания идет помеха при вкл/откл. реле
Не очень понял терминологию, реле (синяя коробочка) припаяно к плате, выводы управления выходят из платы
Экран скроллируется и идут глюки все время пока реле включено, после его выключения все хорошо до следующего включения
Так у меня и вопрос был - как может при отсутсвии наргузки на _выходе_ реле блока питания хватать, а при наличии не хватать? БП же питает только ардуину, к нагрузке (лампочке) он никакого отношения не имеет
Для того чтобы скоммутировать ток нагрузки, вашему реле необходимо притянуть якорь, связанный с контактной группой. А для этого по катушке должен течь ток. Судя по вашему описанию, у вас, скорее всего шилд с реле SRD-05VDC-SL-C (весьма популярная у китайских производителей "синяя коробочка") или очень на него похожим. У такого реле номинальный ток потребления 70 мА. То есть без включенной нагрузки потребление около 10 мА (микроконтроллер при 16 МГц), а при включенной - 80 мА. Увеличение в 8 раз.
Что у используемого вами блока питания 5В/500мА (судя по всему - простейший нестабилизируемый и едва ли соответствующий заявленным характеристикам) вполне может привести к просаживанию напряжения на выходе - со всевозможными побочными эффектами
Да, я же в первом сообщении написал его маркировку
Да, это казалось бы логично. Но я до сих пор ни от кого не услышал, в чем разница потребления реле при наличии и отсутствии нагрузки на выходе реле.
Еще раз повторяю, что когда к выходам реле ничего не подсоединено (но само реле работает!), никаких глюков не наблюдается.
Насколько я понимаю, в этом реле просто замыкаются контакты, соответственно то, течет ли через эти контакты какой-либо ток, на потребление самого реле влиять не может. А значит, при включении реле в отсутствии нагрузки, картина должна быть та же самая.
БП да, самый простейший, но даже если он выдает половину номинального тока, то казалось бы 250мА должно хватать с запасом на все?
тогда смотрите наводки на цифровую часть... для начала спиртом протрите плату, мб где флюс остался
