Глюки Lcd 2004, при работе в паре с расширителем портов на микросхеме MCP23S17
Gagarin_IV
Добрый вечер, форумчане.
При выводе на Lcd 2004 с i2C, текст появляются глюки. Выражается это так.
ВАЖНО. На ардуине установлен шильд с 2-мя микросхемами MCP23S17. (PSI)
1. При  открытии монитора порта, начальный текст может появиться или вместо него крокозябры. 50/50 как повезет.
2. Если повезло, печатаю по 1 букву, с задержкой, со смещением на одну позицию. После 5 или 6 буквы, опять крокозябры.
Помехи по питанию тут ни причем. Подключен по USB и самое главное при снятие шильда - все работает как надо.
Ради эксперимента, ставил lcd 1602 c i2C- тоже самое.
Библиотеки пробовал разные. Исключал русский шрифт. Не помогает.
Производитель шильда предлагает свою библиотеку, пока не получается установить.  Их  библиотека для шильда не запустилась. Использовал стороннюю.
Подскажите в какую сторону копать.
Пока пробую разобраться с  библиотекой.
Вот мой проверочный скетч
#include <LCD_1602_RUS.h>
#include <Wire.h>
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 20, 4);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print(L"ABTOMATИKA   5555555");
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print(L"ПO №1.3");
  lcd.setCursor(4, 2);
  lcd.print(L"OOO OОО 2019");
{ delay (2000);
  lcd.clear();
  delay (2000);
  for (int i = 0; i < 15; i++) {
    lcd.setCursor(0 + i, 0);
    lcd.print(L"И");
    delay (1000);
P/S Из  проверочного скетча убрал  библиотеку для подключение ExpanderShield на шину SPI
asam
asam аватар
Ну раз при снятии шильда все работает нормально, то, наверное, дело в шильде. Вы бы хоть ссылку на шильд привели, желательно со схемой.
Gagarin_IV
asam
asam аватар
Gagarin_IV пишет:
Ничего не понятно:
- Какой монитор если вы  ничего туда не выводите?
- Что понимается под "печатаю по 1 букву"? Вывод "И" в строке 23?
- Если шильд подключен, но никае   библиотеки для него не установлены - Дисплей нормально работает?
Gagarin_IV
asam пишет:
Ничего не понятно:
В данном случае, да не ввожу, использую как кнопку "перезагрузки".
asam пишет:
Именно так, в строке 2
asam пишет:
#include <Wire.h>
только эти установлены
AlexanderNO
Gagarin_IV, у них на странице сайта, что Вы дали (фридуино), есть ссылка на набор из двух библиотек: MCP23xxx и LiquidCrystal_MCP23x17. Там есть примеры. Попробуйте скачать и запустить примеры.
Gagarin_IV
Имеено этим сейчас и занимаюсь, но дело в том что шильд не пошел с их библиотекой MCP23xxx.
Установил другую.  MCP23S17-master. С ней заработал.
А библиотека LiquidCrystal_MCP23x17 ссылается на MCP23xxx.
Править библиотеки для меня сложно.
asam
asam аватар
Gagarin_IV пишет:
asam пишет:
#include <Wire.h>
Вот если только эти установлены и просто воткнуть шильд, то дисплей работать перестает?
Gagarin_IV
asam пишет:
Да, так. Без шильда работает хорошо, с шильдом  - плохо, очень плохо.
asam
asam аватар
На шильде есть (красный) дип переключаетль. В каком положении там 5 и 6 стоят?
Gagarin_IV
asam
asam аватар
Странно, I2C вроде отключен. Мешать не должен. Попробуй все вниз переключить.
Gagarin_IV
Попробовал, не помогло, разницы нет
Gagarin_IV
asam, , Спасибо за подсказку. Поставил вот так вот, и все заработало. Видимо производители неправильный мануал написали. Напишу им))
PS и библиотека у них кривая
С помощью DIP переключателя выбирается либо режим SPI (включением контактной группы 1-4) для микросхем MCP23S17, либо режим I2C (включением контактной группы 5-6) для микросхем MCP23017. Также, в режиме I2C с помощью 7 и 8 контактной группы при необходимости шина I2C подтягивается через токоограничивающие сопротивления к шине питания +5В.
Включение - это ON. Написано прямо на переключателе. Причём тут производитель, если вы неправильно ставили рычажки?
Gagarin_IV
Sadman, вы правы, я не правильно выставил переключатель, но только на контроллере. На шильде, я выставил 1-4 оn (вверх) остальные вниз. Все согласно мануала. Но на моей ардуинке, есть переключатель sda/scl. 20/21 пин перекидывает как в меге или уно. Вот тут я и накосячил.
Согласно мануала ON - вверх. 1-4- вниз, 5-8 -- вверх - это I2C режим. Всё, как на фото.
Gagarin_IV
Поясню.
У меня ExpanderShield на шину SPI (с микросхемами MCP23S17). , те нужна сделать так
Выставляю так, lcd работает с ужасными глюками. потом виснит ардуина
Переставляю вот так (понимая что это не правильно)
Получаю более менее, стабильный экран. Изредка появляютяся шумы, ардуина продолжает работать.
В связи с этим делаю (ошибочный) вывод что не правильный мануал.
А дело было не вшильде.
а в этом переключателе.
