Греется Arduino Mega
MAFia
Буквально сейчас заметил, что моя Arduino Mega 2560 (старая, не R3) греется - подключаю ардуину по USB без всяких подключенных к ней устройств, кладешь палец на сам МК и прямо секунд за 10-15 она нагревается до вполне ощутимых температур. Не до таких, чтобы пальцу было больно, но раьше такого не было, да и непорядок как-то. При этом все прекрасно работает, прошивки заливаются. Последнее время ничего особенного с ней не делал. Плате уже несколько лет.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Насколько это может быть опасно?
greytm
Может контакты на плате коротит? Осмотрите внимательно все контакты и места пайки.
Greenduzer
Замерить ток потребления, поиграться состоянием выходов, возможно чтото подпалено из них...
MAFia
Так по-идее, все выходы выключены... Чистый скетч, по-сути
MAFia
При питании от 5В ток 85мА при пустом скетче.  По-идее в норме ток 20мА. Как же мне все это не нравится
Arhat109-2
Странно. Замерял свою Мегу2560, которая на CH340 .. общий ток потребления всей платы, на Blink.ino тоже 85мА .. но не греется вовсе.
MAFia
Ток в норме я раньше не мерил, я просто сейчас погуглил. Не могу достоверность гарантировать.
