греется езернет шилд
Сб, 05/04/2014 - 01:07
при подключении к меге 2560 сильно греется чип вот на таком езернет шильде:
к шилду подключены токмо два провода на землю и один на 5 вольт. это брак или есть какие-то нюансф подключения?
А он у Вас точно 5 вольтовый? А то бывают шилды с питанием 3.3 вольта.
А сильно это сколько? Палец терпит? Работает нормально?
И попробуйте не подсоединять к нему никаких проводов а вставить в Ардуино....
на шилде написанно "MEGA compatible", к пинам 3v3 и 5v снизу подведены дорожки, тогда как 9v, по видимому, проходной. правда стоит отметить что сама плата толком не отмыта от флюса и на ней есть нераспаянные контактные площадки, так что вероятнее всего я попал на брак
палец терпит, но ему уже не комфортно (у меня руки малость отмороженные, так что точнее сказать не смогу)
подключил шилд к ардуине без нагрузки -- сразу же начал греться, примерно через минуту разогрелся настолько что я прекратил эксперимент. питание к ардуине подводится от ноута через usb, так что проблемы с ним практически исключены.
возникло еще пару вопросов, во-первых, допустимо ли использовать двухамперный бп на 7.5 вольт?
во вторых, при тестировании схемы без подачи напряжения в 220 вольт выяснилось что релюшки тоже греются, правда не сильно. это нормально?
релюхи могут грется
ну а шилд-то работает?
Да этот чип W5100 в меру горячий ,вообще все езернет чипы достаточно жручие . Это специфика такая - все же чип должен прокачать сигнал на передачу..
приделал к своему ethernet шилду маленький алюминиевый радиатор, проработал непррывно сутки и все нормально. До этого, процессор шилда грелся, что даже палец больше 5 секунд не продержишь
греется это нормально
фото моих с радиаторчиками делать? или так поверите
Хочешь чтобы кого нибуть всетаки стошнило?
ну давай
ну давай
Вот зря ты это.
да пусть
ну давай
ладно не буду
да пусть
Не ну конечно если тебя привлекает вид разрухи и немытой посуды, то пусть постит.
Ребят,
Дабы не создавать темы-клоны позвольте спросить здесь.
У меня одновременно сгорели клон ардуино уно и клон этернет щилда на Wiznet такого как у автора на фотографии. Случилось это после того как я решил перевести свое твоерение (этернет клиент для метеостанции) с питания от юсби на "автономное" питание от 12 вольтного БП на 1.5 ампер.
Когда подключил связку плат к БП, моментально нагрелись до обжигающих температур регуляторы напряжения на Ардуино Уно и на щилде, после чего увидел как умирающе начали гаснуть диоды на обеих платах. Итог - обе платы поврежденны и не работают, что именно выгорело пока не выяснил (на вид все нормально). На Уно знаю точно что в последствии повредился контроллер ЮСБ так как теперь он дико греется. В момент перевода с 5 в до 12, платы были отключенны от компа.
Что интересно при питании от ЮСБ грелся только сам визнет. До этого подключал уно к этому БП и все работало нормально, но вот в связке с щилдом случилась такая авария.
В чем может быть проблема? Не качественный кетай, замыкание цепи? Случалось ли у кого чтото подобное?
да все просто. стабилизатор на ардуине не рассчитан на такую нагрузку. твоя ошибка
Немного сомневаюсь в этом, если только это не грубый инженерный недочет от производителей. Связка этернет щилд + уно в идеале должна потреблять около 200-250 мА, стабилизатор вроди расчитан на 350 мА (если не ошибаюсь), да и потом в чем смысл тогда создавать щилд который убьет ардуино если подключить его к ней? Могу ошибаться, но тогда не ясна логика производителей данных девайсов.
Как вариант допустимо ли запитать данную связку (уже жду новые платы из китая) таким способом:
БП 12в > понижающий импульсный регулятор LM2596 > 5в (out) на связке етернет щилд+уно?
на сколько целесообразно и стабильно будет данное решение?
работать будет с импульсным
ток да, но ты забыл про максимальную рассеиваемую мощность на стабилизаторе
Все-же в голове не укладывается почему инженеры этого не учли когда создавали модульный дизайн но при этом не подумали о нагрузках при внешнем питании от казалось бы стандартного 12в которые в пределах допустимого питания для данной платы?
Вопрос второй, если выгорел стабилизатор, то почему оба девайса накрылись(пробовал щилд на другой плате ардуино - не работает, виден тусклый свет от одного из диодов)? Или в момент смерти стабилизатора он пробил весь ток/напряжение которое до этого регулировались на выход?
Псы. _ТМ это трейдмарк или география в нике? :)
ну ты тоже должен включать голову
сгорел и его скорее его пробило и все напряжение пошло дальше. у меня так пульт сдох. но дело было не в перегрузке, а в подделке
это первое что пришло в голову, так как jeka как обычно занято
А по существу, у тебя самого есть такая связка? Как питаешь?
На будущее, как подключить Ардуино уно + Етернет щилд с 12в БП чтобы не сгорело? и как продиогнастировать что сгорело в этот раз если есть советы, буду благодарен!
отдельный стабилизатор 5В например такой
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-XM1584-Ultra-small-siz...
он до 3А. но при нагрузке больше 1А он начинает греться
подавать на 5В
я примерно так и думал сделать только вот с таким:
http://www.aliexpress.com/item/10-PCS-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-L...
Как получу новый щилд, попробую. надеюсь ничего не полетит в этот раз.
