Греется L7805
Пнд, 30/03/2015 - 18:43
Добрый день.
Питаю "ардуино про мини" с помощью L7805 c 12В. L7805 в обвязке конденсаторами по даташиту.
Все нормально, но после подключения +5В к реле L7805 становится просто огненным.
Почему реле так много берет? Есть решение?
где то маленькое сопротивление )) а может и кз
Достаточно много (до 100mA). Берите либо реле с питанием 12В и питайте его прямо от блока питания, либо 5В получайте с помощью такой штуки.
L7805 -- это регулятор, который лишние вольты сбрасывает, по сути, в тепло. То есть если огрублять, то из 12В оно делает 5В то при токе 100мА, то (12-5)В*0.1А = 0.7Вт уходит тупо в тепло(это ещё без учёта,что кпд меньше 100%, в жизни в тепло ещё больше уходит). Релюшка жрёт до 120мА (когда-то замерял). Ставьте импульсный преобразователь, они греются на порядки меньше. Ну или реле от 12В питайте.
100ma при падении напряжения на стабилизаторе 7 вольт по идее не должны его раскалять. Рассеиваемая мощность будет около 700mW. Греться да, но раскаляться вроде не должен. А можно ещё небольшой радиатор поставить.
Спасибо. Ставлю понижиющий импульсник.
плюс сама ардуинка, без радиатора это много, с хорошим радиатором ещё нормально.
