Греется провод Nema 17
Twilkeris
Добрый день, уважаемые форумчане!
Давно подключил двигатели Nema17 через драйвер l298n к Arduino. Недавно заметил появление запаха через ~5 секунд после начала движения. Либо нагревается провод, который идёт от питания, либо который идёт к питанию драйверов двигателей. Подскажите пожалуйста, где я накосячил? И как это можно исправить..
На картинке изображены две батарейки AA, но на самом деле на их месте блок 12V/5A, просто его найти не смог. На второй картинке справа - провода от питания, а левее - те провода, которые идут к драйверам.
Nosferatu
Если греются провода, то берите провод потолще, чтобы с запасом по амперам было.
DIYMan
DIYMan аватар
А вы уверены, что правильно подключили шаговые? Там, емнип, надо 4 провода управления с дуни, на входи IN1-IN4 драйвера. Вы, случаем, не вытаетесь управлять шаговыми, как обычными движками?
Twilkeris
DIYMan, для управления использую библиотеку Stepper, инициализирую два объекта Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4) и двигаю методом step().
Когда-то задал вопрос по своему код вот тут, он у меня практически не изменился для перемещения и двигателей.
Ещё хочу отметить, что нагреваются драйверы l298n. Я из системного блока достал два кулера и поставил, чтобы они дули на них.
Прикладываю схему подключения к Arduino:
DIYMan
DIYMan аватар
Допустим, подключение правильное и шаговые крутятся, ок. То, что греются драйвера - это нормально, при условии, что ток на них не превышен, конечно. Чтобы драйвера меньше грелись - ставят на них радиаторы, плюс делают обдув - это тоже штатное решение.
Шаговые тоже при работе могут греться, но при этом - не должны гудеть и пропускать шаги, это зависит от настроек драйвера.
Если у вас всё греется настолько, что даже оплётка проводов плавится - кмк, что-то идёт не так. Я бы проверил, что там по току, это раз. Два - шаговые Nema17 не настолько прожорливые, чтобы требовать толстых проводов - строго говоря, на них больше полутора ампер и подавать-то не стоит. Но на всякий - проверил бы, как будет вести себя система на более толстых проводах.
Плюс - надо удостовериться, что мощности БП хватает для вывоза всего добра, и нет просадок по напряжению.
Ну и последнее - выкинул бы L298N и взял бы на али те же DRV8825 или A4988, что ставятся в любой бюджетный 3D-принтер.
И обратите внимание, на примере настройки тех же A4988: напряжение на переменном резисторе у драйвера должно быть примерно 0,67 В, т.е. драйвера перед подключение движков надо настраивать ;)
Теперь по БП, давайте прикинем: если драйвера настроены, как я сказал, то надо примерно 1,5А*4 = 6А минимум БП, на четыре двигла. И это без запаса, а запас - он всегда нужен. Хорошей практикой считаю иметь 20А БП под это дело (при условии ваших вводных), раз завязались с шаговыми, запас по току - он пылью не покрывается ;)
Правда, я так и не понял, сколько у вас шаговых - два или четыре.
Nosferatu
Вообще Nema17 обычно до 1.8А, больше 2А не видел.
По-моему лучше начать с самого простого. Силовую часть переделать толстым проводом, без макетки.
Twilkeris
У меня два двигателя Nema17. Изначально пробовал A4988, но не смог их настроить - всё врем ломал потенциометр.. )))
В проекте используется следующее:
Питание 12v/5A - 1 шт.
Nema 17 - 2 шт.
l298n - 2 шт.
Кулер rdl8025s - 2 шт.
Arduino Mega 2560 - 1 шт.
Концевик - 2 шт.
Bluetooth-модуль HC-06 - 1 шт.
Попробую заменить на толстый провод. Хотя всё равно странно, ведь раньше не замечал, что провода греются.
Обновление. Заменил на более толстые провода, пока всё нормально - буду тестировать. Всем большое спасибо за помощь! Если проблема будет повторяться - отпишусь здесь.
DIYMan
DIYMan аватар
Twilkeris пишет:
Как так то? Это ж с какой дурью надо подходить к вопросу :)
Twilkeris
DIYMan, только начинал заниматься Arduino. Мультиметр подключил, ток выставил, а двигатели не крутятся - только вибрируют. Потом пробовал эмпирическим путем определить положение потенциометра.. ну, в общем, так и поломал. При этом, были положения потенциометра, при которых двигатели крутились, но при ребуте Arduino всё сбивалось.
trembo
trembo аватар
А надо было всего-лишь снизить частоту ( допустим до 1 Герца) и посмотреть монотонность вращения.
Глазами.
Ну не стартуют шаговики с места на своей максимальной частоте да ещё и под нагрузкой.
Twilkeris
trembo пишет:
Глазами.
Спасибо, обязательно попробую. В ближайшее время хочу свою конструкцию передалать, учитывая её нынешние недостатки и ошибки, которые были мной допущены. Так сказать, переписать с черновика в чистовик. Не знаю что из этого получится, но надеюсь, что-то лучшее, чем сейчас. В том числе нужно будет и перейти на другой драйвер, потому что этот сильно нагревается.
trembo
trembo аватар
Менять стэп-дир A4988  на   L298N   я думаю на стоит.
Они по своей схеме обязаны греться.
Сравните хотя бы размер радиаторов
Twilkeris
trembo пишет:
А на что посоветуете заменить? Около года назад видел на форуме упоминание какого-то драйвера, который продаётся в своём корпусе, но вспомнить не могу..
DIYMan
DIYMan аватар
Twilkeris пишет:
Это делается мультиметром: переключаем мультиметр на шкалу постоянного тока, минусовой (чёрный щуп) - к GND блока питания, красный щуп - прямо в потенциометр тыкаем и смотрим, сколько вольт показывает на экране мультиметра. Крутим, чтобы добиться примерно 0,68 В - такое напряжение на драйвере А4988 даст максимальный ток на движке чуть меньше 1,4А. Всё просто, как видите.
DIYMan
DIYMan аватар
trembo пишет:
Да работают и те, и те. Есть ещё DRV8825, получше чем А4988. Для Nema17 за глаза и тех, и вторых, и третьих. Радиаторы - обязательно, и обязательно через термоклей сажать. Обдув - желателен. На 3D-принтерах - работают годами.
DIYMan
DIYMan аватар
Twilkeris пишет:
Для Nema17, как я писал выше - достаточно любого из трёх обсуждаемых выше. А так - кучу их, тот же TB6600: https://ru.aliexpress.com/af/tb6600.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&initiative_id=SB_20180130090605&isViewCP=y&catId=0
Я уже не говорю про всякие Leadshine и пр.
