Греется Uno+Ethernet+LCD
Вс, 18/10/2015 - 22:57
Собрал пирожок из: Uno + Ethernet Shield + LCD (шилд LCD216) + Nrf24l01+ + часики.
Питается все добро от блока питания 12В, 0.7А. Проходит примерно минут 15 - чип на Ethernet Shield немного горячий, а вот стабилизатор на Uno чуть не обжегся. Отключил от греха подальше, слава Богу не сгорело ничего.
Мб блок питания не удачно выбран? Кто что подскажет?
блок питания не причем, на уно стоит стабилизатор ams1117-5.0v у которого максимальный ток 1А, а так как у вас много чего подключено его не хватает, прикупите чтото вроде этого
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-XM1584-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable/1885442729.html?adminSeq=220878921&shopNumber=1185416
или этого
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V/32386849989.html
ютрегулируйте его на 5 вольт и подключите все через него
Т.е. ams1117 придется выпаивать?
DC-DC я лучше куплю в местном магазине, времени нет к сожалению
нет, паралельно подключайте и все
Выход настраивать ровно на 5в? А можно использовать LM7805 с кондерами?
можно 5.05в , 7805 тоже слабовата, если только с радиатором
Спасибо, буду тогда регулируемый, на сколько ампер искать?
на 1.5 - 2 А
Спасибо, буду пробовать
Случилось так, что все таки я ухандокал свою Uno. Пришлось перейти на Мегу, тем более что мне ног не хватало.
Там такой же стабилизатор стоит? Подключать также DC-DC?
И еще вопрос: использую блок питания на 12В, так вот, без нагрузки стабилизатор на Меге тоже греться, может быть перейти на 9В?
Тогда проще зарядник для телефона взять и питать от USB. У меня как раз UNO, Ethernet-шилд со вставленной картой, nRF24 и два дисплея. Ничего не греется.
Хм.. Отличная идея! Буду пробовать
МЕГА128 на 9V 1A китайском адаптере работает уже лет 5 круглосуточно ......, правда там ЕНЦ , а не Визнет
Попробую и на 9 вольт, на usb
Всем привет!
Uno + Ethernet Shield (для UNO) + LCD TFT2.4 кто-нибудь дружил?
