GSM Модем SIM800L
Пнд, 02/05/2016 - 20:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему модуль sim800l постоянно перезагружается в порт пишет:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
И затем как в цикле тоже самое. Питание 4 v от стабилизатора lm2596 dc-dc.
Успеваю послать AT+CPAS в ответ
+CPAS: 2
OK
Неизветно.
А стабилизатор от чего питание берет? (Симптомы нехватки питания)
От блока питания 9v 2A. Питание 4v без просадок.
Может провода тонкие и/или длинные, может контакт где-то плохой.
Спасибо! Позже попробую. Провода.
Скорее всего провода на макетке. Другие применил -заработал. Наверно плохой контакт в макетке току не хватало.
Именно в проводах у меня было дело. Использовал DC-DC преобразователь, подавал на вход около 9В, на выходе подстраивал от3,5В до 4,5В - не помогало, все время перезагружался. Как только ПРИПАЯЛ медные провода 0,75мм (шввп) как на входе DC-DC, так и на выходе, работает как часы! Не забывайте про согласователь уровней сигнала, я собрал из пары транзисторов bc557 и нескольких резюков на 10к и 4к7
