GSM модуль IOT-GA6-B
Пт, 23/08/2019 - 13:47
Доброго времени суток всем.
Вопрос скиобственно по обновлению прошивки вышеуказанного модуля (со штатной зависает и не передает sms).
Программу и прошивку скачал. Модуль подсоединил - программа не видит com-порт и не обновляет модуль.
Через какой преобразователь (USB-COM, USB-TTL и т.п.) следует подключать модуль к компу?
Какие настройки COM-порта (скорость и т.п.) следует выставить в менеджере устройств Windows?
Какие вообще подводные камни встречаются при данной процедуре?
P.S. Просьба не пинать ногами, если такая тема уже есть. Искал и не нашел.
ну что-ж вас всех в гугле-то забанили, мля!
http://blog-programmista.ru/post/25-pereprosivka-gsmgprs-modula-goouuu-tech-iot-ga6.html
коменты читать обЗательно!
Это я читал! Только там ни одного ответа на те вопросы, которые я задаю!
Если тяжело ответить конкретно - не отвечайте. Зачем так сильно возмущаться?
да сто раз уже отвечал, тока с вас клещами придется тянуть в 101 раз, как вы пытались прошивать, как соединяли конвертор с модемом, модель конвертора, стоят ли на него драйвера, видится ли ком порт в системе...
на самом деле тут надо начать вот с этой фразы:
вполне возможно, что совсем и не в прошивке дело
А в чем?
А в чем?
чтоб это узнать, выкладывайте скетч и сообщения модема, после чего он зависает.
Upd: у меня этот модем зависал например на AT команде вывода версии прошивки, и не показывает USSD ответы от оператора, в остальном вполне рабочая железка.
По порядку:
1. Модель конвертора - USB-2COM PRO. Эмулируются 2 порта №4 и №5 в менеджере устройств Windows. Дрова родные. Скорость на обоих - 115200.
2. №5 - как RS-422 c резистивным делителем (получился преобразователь USB - TTL) для связи с программой AiThinker_Serial_Tool_V1.2.3 через URX и UTX (связь есть, на АТ команды модуль реагирует адекватно (кроме SMS)).
3. №4 сконфигурирован как RS-232 для заливки прошивки программой firmwarw_tool_v2.1 через HRX и HTX.
HTX подсоединен к контаку №2 разъема DB9, RTX - к контаку №3.
4. Запускаю fpdownload.exe, выбираю файл прошивки и нажимаю START и... ничего не происходит!
Ни каких COM портов программа не видит.
Вау, милый!! Добро пожаловать на пятничный срачик.
Скетч выложить не могу по причине его отсутствия - с модулем связываюсь по средством монитора через COM-порт.
По порядку:
раз порт 5 видит модем, то и порт 4 надо сконфигурировать точно так же. А вообще, вместо этой возни с RS232 и делителями достаточно было взять любой USB-UART переходник.
По порядку:
Пробовал и 4 порт также как и 5. Только вот не видит его программа для заливки прошивки.
тогда список команд и ответов модема
В данный момент выложить не могу, но коррктно отображает ATI, AT+CPAS, AT+COPS=?, AT+IPR?, AT+ICF?, AT+CLIP=1 и другие.
А к чему вопрос? Дело в том, что не шьется девайс!
И все таки, шить надо через USB-TTL или USB-COM?
хм....а сначала вопрос вопрос был "зависает и не передает sms".
к стыду своему. я даже не вполне твердо помню, в чем разница... а лезть в гугль лень. Но я читал, что люди шили через обычный USB-UART и у них все получалось.
И все таки, шить надо через UL или USB-TTSB-COM?
А что такое USB-UART? В моем понимании это USB-TTL. Как я понимаю, отличие USB-TTL от USB-COM в том, что уровни лигических 1 и 0 у первого не 0В и 5В, а до 2,5В - 0, выше 2,5 - 1.
Приобрел USB-UART Selicon Labs 210X - те же яйца, вид с боку. Может в настройках COM порта нужно что-то поменять?
