GSM передатчик
Чт, 02/07/2015 - 04:06
Здравствуйте
Я начинающий, посоветуйте пожалуйста
На каких микросхемах можно собрать самый маленький GSM передатчик?
В инете пишут про различные микросхемы, такие как: sim800l, sim800h,sim900r,sim900a и прочее, в некоторых говорят модуль ардуино уже встроен, в некоторых ничего про это не пишут. По размерам самый маленький gsm модуль это sim800h, но необходимо ли для него ардуино или нет?
В общем вопрос: как из всего многообразия микросхем собрать самый маленький и недорогой gsm передатчик
Помогите пожалуйста
На ибей многие пишут - sim800l gsm модуль для ардуино, хотя на рисунке картинка с платой, разъёмом для сим и антеной, но смущает выражение "Для ардуино", это значит к этой штуке надо ещё как-то "присабачить" ардуино что ли?
Подскажите пожалуйста
что-нибудь присобачивать точно придется. управлять-то модулем как-то нужно...
А вообще какая схема должна быть? Мне по заданию нужно собрать самый маленький GSM передатчик, с чего начать ума не приложу, нашёл самый маленький GSM модуль, это Sim800h, а что дальше делать не знаю, может есть какой-нибудь другой набор микросхем? что бы сразу и управляющий модуль был и GSM модуль? Помогите пожалуйста
Есть конечно - сотовый телефон называется...
Ты зря с нами тусишь.. вот поднабрался уже всякого.. :)
Топикстартер. Прочтите здесь, на форуме, темы по SIM900. Там почти все ответы на Ваши вопросы.
А что скажете про М680 open CPU ? Говорят он может работать без упровляющего модуля. Это правда? Он сможет отправлять голосовую информацию и определять сетьбез упровляющего модуля? Если да, то где можно посмотреть схему сбора этого устройства? там по питанию и подключению антены и держателя симкарты?
Ну а ссылку на это устройство кто искать будет?
На микросхемах вы не сможете, ответ - ни на каких.
В интернете много чего пишут. Это не микросхемы, это готовые модули состоящие из микросхем...
Я скажу вам больше - модулю нужно питание, подключение SIM-карты, подключение антенны и т.п. Это делается на отдельной плате, более того в топологии учитывается ВЧ-часть, особенно там где располагается антенный вход...
Ну и обычно ставится микроконтроллер для управления. Но можно и без него, зависит от периферии...
Для наглядности, вот модули с минимально необходимой обвязкой, ардуино идет отдельно.
http://amperka.ru/product/arduino-gprs-shield
http://jt5.ru/shields/gsm-shield/
Ответ - миниатюрный, никак.
Миниатюрный - понятие растяжимое. СИМ800 и ПроМини размером будут с аккумулятор от Нокии, к которому их можно подключить. Чем не миниатюрное устройство?
Другое дело, что маленький сотовик, при примерно тех-же размерах будет иметь еще и экран с клавиатурой и прошивку, не сравнимую с тем, что можно засунуть в Ардуино...
А симкарту вы куда будете всовывать? А антенну куда подключать?
Вот как все соберете, увидите, что вся миниатюрность улетучилась.
Как вариант миниатюрного GSM передаьтчика можно рассматривать старые мобильники от Siemens. Они управляются АТ-командами.
М'сё теоретик?
http://www.ebay.com/itm/Smallest-SIM800L-GPRS-GSM-Module-Micro-Card-Boar...
Уже давно и достаточно успешно всовываю и подключаю.
Специально линейкой померял - 25х28 мм.
Мсье практик и в отличии от некоторых отличает Симкомовский голый модуль от платы уже на базе модуля симкома. Совсем разные штуки.
Ну а про настоящую миниатюрность - речи тут вообще не идет. Ее можно добиться только используя чипы, как это делается в мобильных телефонах, там вы никогда не увидите готовых сборок вроде симкома...
Но это совсем другой уровень, в том числе доступа к информации под NDA.
Очень примитивная схема, нет даже защиты симки. Эта игрушка и не более того. Выйдет из строя при первом же серъездном тестировании.
Ну и как, уже долго работает? Сколько непрерывно работает?
