GSM шилд
kolyan130580
Доброго времени суток!
Нужна консультация по возможностям Ардуины. Идея такова: есть Ардуина (допустим УНО) расширенная ЖСМ шилдом (тоже Ардуиновским), на УНЕ висит какой либо датчик, например, датчик открытия двери, в момент срабатывания датчика набирается номер и осуществляется звонок на точно такие же ЖСМ шилд и УНУ, устанавливается телефонное соединение и по этой телефонной линии контроллер должен передать какие либо данные на принимающую Ардуину в результате чего на ней должен засветиться светодиод. В общем должно получиться что то вроде диалап модема. Вопрос такой - может ли Ардуина через ЖСМ модуль передавать какие либо данные или сигналы в телефонном режиме, и достаточно для этого только этих устройств или надо что то еще добавить в этот комплекс?
m_t
Зависит от возможностей GSM шилда.
Наример у этого такая возможность есть:
http://www.electroniclab.ru/138.htm
maksim
А почему именно в режиме разговора, а не например через SMS?
