GSM SIM800L V2 Reset
Всем доброе время.
Модем sim800l v2. Есть пин RST. Не найду и не пойму как его использовать, когда модуль нужно перезагрузить средствами ардуино.
Можно конечно запитать модем от релюшки, но городить лишний огород как-то не очень хочется.
if (!mySerial.find('OK')){
//тут нужно как-то ресетнуть модуль GSM
Serial.println("MODEM NE OTVECHAET.");
Нашел вот такую схему тут: http://cristiansteib.github.io/Sim800l/
-The reset pin must be connected to transistor NPN wich is attached to Arduino, in the imag 1 shown an example of the circuit.
Тут вроде бы использован транзистор и резистор, но нет описания, как этот ресет использовать. Подать высокий и низкий уровень? На какое время? Ну и мысль у меня, что это как бы для старого модуля, который питается 4мя вольтами. Может 5ти вольтовый модуль можно ресетнуть и так? Подскажите куда копать pls.
Короче решил проверить и ура! Эту версию можно ресетить просто подачей на RST LOW уровня. Никаких тебе дополнительных схем мудрить не нужно, так что можно реккомендовать! :-)
Я бы сначала померял ток между RST и землей: если он меньше допустимых для пина ардуины 20-30мА - тогда да, можно безопасно использовать.
del
привет, у меня с этим модемом проблема - примерно каждые 4-5 дней он как бы зависает и отказывается принимать какие либо команды, когда модем сбрасываешь то начинает работать нормально.
Наткнулся на твою тему, решил программно его скидывать каждые 3 дня, подаю на ногу RST LOW, затем HIGH, нога ардуины в режиме OUTPUT. Модем перезагружается, ловит сеть, но потом просто отказывается элементарно отправлять смс, отвечает ERROR.
Начал экспериментировать и вообще пришел к такой штуке что после инициализации ноги от ардуины как OUTPUT на ногу модема RSTмодем впринципе отказывается дальше работать.
Есть ли какие то соображения?
А можно взгляянуть на скетч,ибо такая же проблема
Симку видит а регестрировать не хочет
померяйте ток на пине reset модема, я бы рекомендовал через резистор его к МК подцеплять,
а сбрасывается вот так:
void resetModem() { LEDREDON; // reset modem pinMode(reset_sim800_pin, OUTPUT); digitalWrite(reset_sim800_pin, LOW); delay(115); //digitalWrite(reset_sim800_pin, HIGH); pinMode(reset_sim800_pin, INPUT); digitalWrite(reset_sim800_pin, LOW); // new init modem and start new main loop timer_reg_modem = current_millis; // reset registration modem timer varInit(); // init - like first start device }Я дико извиняюсь а какое у вас напряжение на ноге мк которой ресетите sim 800 ? складывается такое впечатление (после инициализации ноги от ардуины как OUTPUT на ногу модема RSTмодем впринципе отказывается дальше работать.) что напряжение которое приходит на ресет выше желаемого... если так то делитель в помощь.
