gsm sim900
Втр, 20/10/2015 - 11:26
Добрый день товарищи.
Какой день мучаюсь с сие издели. http://www.aliexpress.com/item/SIM900-GPRS-GSM-Shield-Development-Board-Quad-Band-For-Arduino-Compatible-High-Quality-Free-Shipping/32384656530.html
Сколько уже с ним не бился. Лампочки горят, а ответа на команду АТ не могу добиться. Я уже и пины менял, и что только не делал. Может кто помочь моему горю ?? До этого был http://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPRS-Shield-For-Arduino/733792647.html?adminSeq=116310200&shopNumber=604119 и спокойной заработал, без всяких танцов с бубном.
Подключаешь как? Через USB-TTL с без ардуины устройство отвечает?
Тестил бутербродом через USB. Как проврить без ардуины я хз. Пробовал также не бутербродом а просто проводами на пины 0,1 Tx Rx и 7,8Tx Rx
Лампочки на Sim900 горят. Но на ардуине диод TX не горит и не мегает.
Покупаешь вот такую штуку:
Подключаешь Rx-Tx, Tx-Rx, GND-GND.
Запитываешь GSM от отдельного источнка.
Выставляешь в программе-терминале скорость из даташита на шилд.
Шлешь свои команды
ПРОФИТ
НУ это все прекарсно. Но может есть идеи в подключении обычным бутербродом ?
RST на землю замкни, тогда будет работать только переходник USB-TTL.
Не понял последнее. RST замкнуть на землю и бутербродом заработает ?
Контроллер не будет запускаться, и ардуиноплата будет работать как переходник TTL-USB.
Так мне же потом надо както с ардуиной запустить. Смысл мне от этого переходника та будет ?
Исправность шилда проверишь. Может он вообще ни на что не реагирует.
сегодня получил такой же шилд, через бутерброд все работает, перемычки только надо переключить
проверялку брал отсюда
http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0
Отпишись если не трудно как перемычки ставил, какой контроллер, и что в скетче прописывал.
'этот
http://ru.aliexpress.com/item/SIM900-GPRS-GSM-Shield-Development-Board-Quad-Band-For-Arduino-Compatible-High-Quality-Free-Shipping/32384656530.html?adminSeq=222081231&shopNumber=1503266
перемычки J11 J12 к ближе антене
код вот
/*Note: this code is a demo for how to using gprs shield to send sms message, dial a voice call and send a http request to the website, upload data to pachube.com by TCP connection, The microcontrollers Digital Pin 7 and hence allow unhindered communication with GPRS Shield using SoftSerial Library. IDE: Arduino 1.0 or later Replace the following items in the code: 1.Phone number, don't forget add the country code 2.Replace the Access Point Name 3. Replace the Pachube API Key with your personal ones assigned to your account at cosm.com */ #include <SoftwareSerial.h> #include <String.h> SoftwareSerial mySerial(7, 8); void setup() { mySerial.begin(19200); // the GPRS baud rate Serial.begin(19200); // the GPRS baud rate delay(500); } void loop() { //after start up the program, you can using terminal to connect the serial of gprs shield, //if you input 't' in the terminal, the program will execute SendTextMessage(), it will show how to send a sms message, //if input 'd' in the terminal, it will execute DialVoiceCall(), etc. if (Serial.available()) switch(Serial.read()) { case 't': SendTextMessage(); break; case 'd': DialVoiceCall(); break; case 'h': SubmitHttpRequest(); break; case 's': Send2Pachube(); break; } if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); } ///SendTextMessage() ///this function is to send a sms message void SendTextMessage() { mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); //Because we want to send the SMS in text mode delay(100); mySerial.println("AT + CMGS = \"+86138xxxxx615\"");//send sms message, be careful need to add a country code before the cellphone number delay(100); mySerial.println("A test message!");//the content of the message delay(100); mySerial.println((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26 delay(100); mySerial.println(); } ///DialVoiceCall ///this function is to dial a voice call void DialVoiceCall() { mySerial.println("ATD + +86138xxxxx615;");//dial the number delay(100); mySerial.println(); } ///SubmitHttpRequest() ///this function is submit a http request ///attention:the time of delay is very important, it must be set enough void SubmitHttpRequest() { mySerial.println("AT+CSQ"); delay(100); ShowSerialData();// this code is to show the data from gprs shield, in order to easily see the process of how the gprs shield submit a http request, and the following is for this purpose too. mySerial.println("AT+CGATT?"); delay(100); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");//setting the SAPBR, the connection type is using gprs delay(1000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"");//setting the APN, the second need you fill in your local apn server delay(4000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+SAPBR=1,1");//setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual delay(2000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+HTTPINIT"); //init the HTTP request delay(2000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"");// setting the httppara, the second parameter is the website you want to access delay(1000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+HTTPACTION=0");//submit the request delay(10000);//the delay is very important, the delay time is base on the return from the website, if the return datas are very large, the time required longer. //while(!mySerial.available()); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+HTTPREAD");// read the data from the website you access delay(300); ShowSerialData(); mySerial.println(""); delay(100); } ///send2Pachube()/// ///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function/// void Send2Pachube() { mySerial.println("AT+CGATT?"); delay(1000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+CSTT=\"CMNET\"");//start task and setting the APN, delay(1000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+CIICR");//bring up wireless connection delay(3000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+CIFSR");//get local IP adress delay(2000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+CIPSPRT=0"); delay(3000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"");//start up the connection delay(2000); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+CIPSEND");//begin send data to remote server delay(4000); ShowSerialData(); String humidity = "1031";//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did't add other sensor, so using 4 string variable to replace. String moisture = "1242";//you can replace these four variable to the real sensor data in your project String temperature = "30";// String barometer = "60.56";// mySerial.print("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\"");//here is the feed you apply from pachube delay(500); ShowSerialData(); mySerial.print(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":");//in here, you should replace your pachubeapikey delay(500); ShowSerialData(); mySerial.print(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0");//pachubeapikey delay(500); ShowSerialData(); mySerial.print("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc");//pachubeapikey delay(500); ShowSerialData(); mySerial.print("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":"); delay(500); ShowSerialData(); mySerial.print(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": "); delay(500); ShowSerialData(); mySerial.println("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},"); delay(500); ShowSerialData(); mySerial.println("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},"); delay(500); ShowSerialData(); mySerial.println("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},"); delay(500); ShowSerialData(); mySerial.println("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}"); delay(500); ShowSerialData(); mySerial.println((char)26);//sending delay(5000);//waitting for reply, important! the time is base on the condition of internet mySerial.println(); ShowSerialData(); mySerial.println("AT+CIPCLOSE");//close the connection delay(100); ShowSerialData(); } void ShowSerialData() { while(mySerial.available()!=0) Serial.write(mySerial.read()); }Ты бы ключи из кода убрал что ли.
Добрый день. Хочу подключить шилд к компу через TTL адапетер. Посмотрите, правильно ли я подключил и установил перемычки. Питание внешнее. Система видит адаптер но ни одна команда не проходит (не возвращается ответ).
не правильно, выходы D0 D1 на красном разъеме RX TX, скорость 19200 ,бод перемычки верните по умолчанию
Перемычки переставил. Все равно ноль эмоций
При этом даже светодиоды на плате не горят при подключении
D0 - это же TX, а D1 - RX. Пожет GND не так?
модуль ничего не посылает во время работы, только при включении или выключении поэтому ничего и не моргает
А подключено правильно? Может модуль уже "сдох"
Отправлял следующий набор команд
"AT\r\n"
"AT+CMGF=1\r\n"
"AT+CMGS=\"7XXXXXXXXXX\"\r\n"
"test\x1A\r\n"
приподключении питания должны гореть два светодиода на шилде, при удержании кнопки 3 сек должен запустится модем и моргать 3 светодиод
этого не знал. Запустилось, засветилось. СМс не приходит, команты ничего не возвращают.
Только для внешнего питания пришлось перещелкнуть переключатель питания от антенны. А провода правильно у меня подключены? Интересует особенно GND
да ничего не возвращают, только привключении видно
RDY+CFUN: 1+CPIN: READYCall ReadyRDYGND правильно, попробуйте tx rx местами поменять
Да я сразу попробовал
Попробую с другим TTL адаптером
а перемычки j11 j12 вернули на место, должны быть дальше от антены?
Да, возвращал.
Спасибо, с Вашей помощью все получилось. Заработало при замене на плате RX-TX (хотя подписи говорят об обратном) и GND переместил со второй на третью позицию в желтом штекере. Написал приложение на C#. Кстати, на команду "AT+CMGS=..." возвращается все-таки ответ с текстом СМС
ну это же китай
ну это же китай
Надо почитать, но скорее всего из-за этого
https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication
это давно известно
Кто знает, как подключить клавиатуру и дисплей к SIM900 ?
Тоже интересует данный вопрос.
Какую клавиатуру, какой дисплей и зачем?
Матричную клавиатуру и дисплей 1602 - чтобы набрать номер и позвонить.
Никак. SIM900 не обладает ресурсами для управления матричной клавиатурой и дисплеем.
Если подключать к Ардуино - то никаких проблем. Каждый модуль подключаете, как описано в библиотечном примере и собираете все в кучу.
Вообще-то у SIM900 есть 10 выводов GPIO, "second funtion - keypad matrix column (row)" (матрица 5х5) и выводы 11-14 LCD display interface.
Вопрос - как их использовать? Скорее всего нужна спец. прошивка и среда для программирования. Чего в свободном доступе может и не быть.
тогда я пошел читать даташит
anabolic steroids where to buy
- anabolic
anabolic supplements
- [url=https://anabolicsteroidsnpc.com/]buy anabolics
[/url]
