GSM/GPRS модуль AIR200
Чт, 25/01/2018 - 10:11
Купил такой модуль:
http://roboshop.spb.ru/air200-module
Весь мануал на китайском, схемы подключения к ардуино нет.
Может кто сталкивался или есть идеи как подружить их?
Так вроде ж написано, что стандартные AT команды и UART с CH340 имеется. Подключите к какому-нибудь терминалу и попробуйте для начала. Если заработает, так подключайте к ардуино через rx/tx
Купил такой модуль:
А вам не пришло в голову СНАЧАЛА найти схему подключения, а потом покупать?
В принципе, задача не такая и сложная - китайский отлично переводится Гуглем. Только советую переводить не на русский, а на английский - перевод будет значительно понятнее... (если, конечно, по-английски читаете).
Купил такой модуль:
Я новичек, думал без проблем найду в инете.
Гуглем переводится только 1 стр (.
Его для начала запрограмировать через USB надо?
Скорее всего, там уже есть прошивка для AT команд.
И пожалуйста, поймите, для начала, надо воткнуть его в USB, запустить любую терминальную программу и просто набрать AT <enter> и посмотреть, придёт ли в ответ OK. Если не придёт поменять скорость (пробовать 9600, 115200 и вообще, все скорости, что есть пока не придёт OK).
Т.е. чем часами сидеть на форуме - просто воткнуть и набрать две буквы. Неужели так трудно?
bionder. заинтересовался этим модулем, пожалуй закажу на Али.
Недолгим поиском в гугле нашел вот эту ветку https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3387823.html
Там куча информации и ссылок, к примеру на даташит модема, бинарные прошивки. библиотеки на гитхабе и тд. Правда, сама ветка на польском, а все даташиты на китайском, но в нашем многоязычном мире это вряд ли будет помехой. Польский форум, к примеру. читается почти без словаря. хотя в жизни польский не учил
А вы, наверно, весь документ разом пытались перевести? Это часто не работает. Выделяйте в китайском тексте абзацы и переносите в переводчик гугля вручную
Воткнул в ЮСБ - ЮСБ устройство не опознано.
Скачал Terminal, при подключении устройства новый КОМ порт при сканировании не появляетя.
b707, cпасибо за ссылку.
Драйвер на CH340 поставьте
Драйверы для CH340 стоят?
Нет, не стоят. Сейчас попробую поставить.
Поставил, определился в Терминал на КОМ3, приконнектился.
Пишу АТ на разных Baurd rate,
выдал юяаббббрбрраба„Ђ„Дя„„„„)яэ饥©я©я)я)я)э)э)эATATAщ
При 115200 пишет в обратку АТ.
Это хорошо? )
Очень хочу сделать умный дом, ардуино изучаю недавно ).
Все спасибо за ответы на глупые вопросы.
для умного дома надо бы че постабильнее типа sim800/900
или сразу в алгоритм закладывать - нет ответа 30 секунд на AT команду - hard перезагрузка модема
Cпасибо, учту. Я пока модель хочу, скетч для себя написать, отктать, потом в гараже пригодится.
andycat, на чем основаны предположения о нестабильности air200 ? на вашем единичном неудачном опыте с совсем другой моделью? :)
ну не все так плохо :)
я его победил - аптайм уже больше 19 часов, жду дальше.
предположение одно, возможно чисто мое ИМХО - не может стабильная железка стоит так недорого.
это как сами МК купленные на Ali - некоторые годами служат на пределе возможностей, а некоторые и месяца не живут.
интересное заявление :) А вы МК где покупаете - в офисе компании Ардуино в Италии? :)
Вы думаете, те МК, которые тут продаются в разных фирмах - они откуда? Не с Алиэкспресса? :)
я ничего не думаю :) - это тупо мое мнение :)
Это хорошо? )
Мне казалось, что правильный ответ - OK, но я очень мало работал с AT командами, потому могу что-то перепутать.
Но Ваш модуль точно рабочий, отзывается, поздравляю!
Погуглите AT команды (они иногда различаются для разных устройств, но основные - одинаковы). Например, https://www.sierrawireless.com/resources/documents/mp/2130309_mp7xx_at_command_reference.pdf
Попробуйте повводить разные команды, посмотрите на реакцию. Удастся добиться того, что Вам надо, тогда попробуете передать те же команды от ардуины. Пока вручную пробуйте, чтобы не нагромождать "проблему на проблему".
