Возьмите отсюда http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V2.0 из "Step 1: Test Setup" (там вся статья весьма неплохая) скетч, адаптируйте под свои пины и попробуйте достукаться до шилда. Вдруг да получится )))
Тест сетап работает точно так же, как и тот скетч, который я писал выше. В данный момент нет под рукой UNO, заказывать нет времени(в нашей "деревне" такого в магазинах не найдёшь).
Здравствуйте. У меня вот такая проблема. Есть Мега 2560 и gsm шилд на базе SIM900 . Как было указано ранее, отогунл 2 ноги, подключил к меге проводами их и залил скетч на отправку сообщения. Все хорошо, сообщение пришло. Но хотелось, что бы можно было получать сообщения на ардуине и выводить текст на монитор. Подскажите пожалуйста, какой должен быть для этого скетч.
всем привет. не получаеться подключить gsm шилд на базе SIM900. Подключаю к Funduino UNO. Подключил плату "бутербродом". Перемычки на плате установил как на фотке: D0-GTX и D1-GRX.
Далее загрузил скетч для тестирования:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(0, 1);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count=0; // counter for buffer array
GPRS.begin(19200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(19200); // the Serial port of Arduino baud rate.
if (GPRS.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
while(GPRS.available()) // reading data into char array
buffer[count++]=GPRS.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
GPRS.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i<count;i++)
{ buffer[i]=NULL;} // clear all index of array with command NULL
Далее в терминале отправляю команду, например AT или AT+IPR=19200. Строка появляеться, но плата не отвечает.
ну и сам отвечаю на свой вопрос). Оказалось, шилку недостаточно было питания от ардуино, хотя на самом шилде нет разъема для питания. Я подключил к ардуино 9 вольт и шилд ожил.
Хотя странно.. у меня ICOMSAT1.1 на sim900 тоже подключен "бутербродом" питание ардуины 5В. 700мА. работает с GPRS уже полгода. Но как показывает практика, GSM шилда всегда надо хорошее питание. писали не однократно, что пики могут быть до 2А.
Добрый вечер. Прошу уточнения: внешний источник питания на шилд должен быть 9в только, или я могу подать на него 12в? В идеале, планирую, с 1го блока питания 12в 3А, запитать параллельно оба устройства.
Подскажите как в данном случае организован програмное включение GPRS шилда если он подключается проводами. Не могу разобраться, только кнопкой включается. Автору Спасибо за труды!!!
Учитывая что в меге простого Serial нет,
Та Вы шо ? Впрочем, я не о том.
Про Serial: http://arduino.cc/en/reference/serial
За ответ спасибо.
Нашел решение своей проблемы.
Через встроенный в IDE монитор работать не хочет, вычитал на буржуйских форумах, что надо установить DTR в True. Как это сделать через IDE, не понял.
Зато через PuTTY работает отлично. Решением конечно не очень доволен, но лучше так, чем никак.
Всем спасибо.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6337869157.html?orderId=64535723419236 Покупал вот от сюда а вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=GxgXmOPdPW8
подключению очень помогло,здесь и UNO и MEGA 2560 Всем удачи
вот ответ http://arduino.ua/ru/guide/GSMShieldLeonardoMega где у меги нужен проводок,но по видео сверху все работает исправлением GSM_GPRS_GPS_Shield_GSMSHIELD
Под двумя устройствами имею ввиду Uno rev.3 и SIM900
Источник можно использовать до 12 вольт в пике ток доходит до 2 А http://arduino.ua/ru/hardware/Mega2560
Смс отправить из ардуино смог, а вот получить в ардуино нет могу.
Проблему решил использовав другую библиотеку.
Спасибо dardik. Скэтч на Mega2560- работает на "Ура"
Хочу подключить сей шильд к меге используя минимум проводов, может кто уже заморачивался с данным вопросом или есть наработки?
смотря какой шилд, вот например
http://arduino.ru/forum/obshchii/ne-vklyuchaetsya-shild-sim900
