GY-30 (BH1750) - не дружит с остальными модулями
Пнд, 25/07/2016 - 11:23
H!
Имеется GY-30 - люксметр
подключен к Mega2560 на 20 и 21 пин
работает прекрасно!
Стоит подключить HMI Nextion на 2 - 10 пин, показания при том же освещении падают в два раза.
Если добавить еще DHT-22 (пин 4) и часы ZS-042, то просто перестает работать
И вдогонку про I2C вопрос: Я так понимаю все устройства подключаются параллельно?
Питание? В смысле - недостаток питания?
И да - на I2C все устройства подключаются параллельно. Смотрите также, чтобы подтягивающие резисторы были только на одном устройстве, иначе номиналы подтяжки сильно упадут и будет работать по фазам Луны.
Nextion питается отдельно. А глюки уже наблюдаются....
Про подтягивающий резистор: в каких случаях он необходим и каким номиналом?
Без вашей схемы подключения, без знания, какой источник питания юзается, без подробной информации - не разобраться, что происходит.
Для I2C подтягивающие обычно ставят 10К на линии SDA и SCL, они на китайских модулях (том же BH1750) уже встроены на платку модуля. Просто если у вас будет N таких плат с подтягивающими, получится, что резисторы подключены к шине параллельно, следовательно, номинал подтяжки сильно падает. Если у вас только BH1750 висит на шине - забейте, должен работать.
Причем, если вместо BH1750 ставлю часы реального времени, то проблем не наблюдается.
Схема:
Отрубите Nextion и гляньте, что будет. Не вижу объединение GND от Nextion с GND дуины - хоть и питаются от одного компа, но уровни выровнять не помешает.
Вообще - странное поведение: и меня на I2C трудятся и Si7021, и DS3231, и BH1750 - все вместе, китайскими платками, всё работает и есть не просит.
И да - странное у вас подключение Nextion - пины вразброс, пятый и десятый :) Как понимаю, юзаете SoftwareSerial? На схеме все элементы, которые подключены? И дайте уже скетч, что ли - может, и там какая закавыка.
Объеденить каким образом? GND от панели соеденить с GND на плате Меги?
Т.е. лучше пользоваться одним источником питания? Как лучше по питанию сделать?
Делаю проект в flprog, и там почему-то выбор пинов для меги такой. Не выберешь пин 2 и пин 3.
А что скетч... ?
Самый примитив из примеров к библиотеке BH1750.
#include <Wire.h> #include <BH1750.h> BH1750 lightMeter; void setup(){ Serial.begin(9600); lightMeter.begin(); Serial.println("Running..."); } void loop() { uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel(); Serial.print("Light: "); Serial.print(lux); Serial.println(" lx"); delay(1000); }Про подтягивающий резистор: в каких случаях он необходим и каким номиналом?
По дэйташиту от 1.8к до 47к. Должен быть обязательно. Проблема в том, что если Вы пользуетесь не "голым" чипом, а спаянным китайцами модулем, обычно они там уже присутствуют. Причем, не слишком большого номинала. Мне встречались приборы с впаянными резисторами 2.2к. Подсоединить к такому другой модуль с ЛЮБЫМИ резисторами уже проблемаимяно. В этом случае единственный вариант - выпаивать.
про подтягивающие резисторы учту на будущее!!!
А проблема-то оказалась в питании!
Если nextion и arduino питать от одного компа разными с разных усб портов, то получаю вышеописанные глюки!
Если ардуину от УСБ, а некстион от БП, то панель не дружит с ардуиной.
Если на ардуину от БП 12В, а некстион от адрдуины, то ардуина греется аццки!
чем кормить, подскажите?
Поставить импульсный преобразователь 12->5 и от него питать все 5-вольтовые цепи.
