H-Мост
Geronimo
Требуется создать Н-мост для управления шуруповертом.
Пока есть два варианта решения задачи:
1) использовать 4 транзистора
2) использовать 2 реле
Какой вариат предпочтительней?
Michal
Michal аватар
та делайте на транзисторах, нафиг реле
Geronimo
На реле проще, без пайки можно обойтись почти)
а так придется учиться паять
скоростью мне управлять не нужно, только направление задавать, назад вперед стоп..
leshak
Хм.. что-то я не понял о чем же тогда ветка?
Вы сам предложили два варианта, спросили какой предпочтительней. Вам ответили. Теперь выясняется что вам изначально больше нравится первый. Ну а зачем тогда было спрашивать? Нравится реле - так делайте на реле.
Только, ведь, напрямую рулить реле - тоже не выйдет. К ней, опять-таки, обвязка потребуется. С точки зрению дуины и "Шуроповерт" и "реле" - это "прожорливые потребители". Так что паять все равно прийдется.
Или брать готовый модуль реле, с уже готовой обвязкой. Но, тогда можно взять и готовый мотор-шилд. Так что, если не хочется паять, все упирается в "дело вкуса и цены". Ну и еще, при подборе решения, нужно конечно смотреть сколько жрет шуроповерт и кто его потянет, а так же "с какой частотой щелкать нужно".
Geronimo
leshak пишет:
Думал, может мой вариант неприемлем по каким-то причинам)
leshak пишет:
о мотор шилде думал, но как я полнял там ограничениее 600 мА, болюсь шуроповерт больше съест. вот и думаю взять реле шилд
Michal
Michal аватар
та сделайте сами  платку
Geronimo
Michal пишет:
пожалуй вы правы, транзисторы не очень дорогие, зато паять научусь
leshak
Посмотрите еще в сторону ULN, у нее ноги можно паралелить и тем повышать сколько тока жрет (и для управлении релюхами - таже ее удобно использовать).
В любом случае - замеряйте сколько жрет шуруповерт и танцуйте уже от этого. Желательно как-то исхитрится промерять еще и пусковой ток и "при заклине". Вот только как, в домашних условиях, пусковой померять - не придумая сходу.
Если надумаете сами делать (хотя вообщем-то "реле-модули" - не так уж дорого стоят), то вот почитать возможно интерестно:
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 1 ...
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 2 ...
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 3 ...
Geronimo
Спасибо. Очень познавательно и то что нужно. Лет 10 не занимался электроникой, многое подзабыл :(
kisoft
kisoft аватар
Я тоже уже сто лет не паял, однако купил паяльник, теперь паяю с большим удовольствием! :) Даже простой шлейф, нудно, но в кайф, потому что своими руками, плюс, не ждать да месяца из Китая ;) Впрочем паяльник из Гонконга, но те два месяца делал упор на программирование
