H-мост, замена транзисторов
Ср, 08/03/2017 - 18:15
Всем добрый день!
Нужна ваша помощь, имеется Н-мост, схема:
Нижний мосфет стоит для ШИМа (скорость моторчика) - RJK0358DPA
Транзисторы: Q5-Q6 - 8550, Q2-Q3 - 8050
Все работало без проблем. Но я заменил моторчик на более мощный, который потребляет до 1 ампера. Транзисторы стали греться, а мотор едва крутит... По питанию: Н-мост питается на прямую от бавки 18650 2.7 - 4.2 вольта. Управление идет с Ардуино - 5 вольт.
Вопрос: какими транзисторами заменить Q5-Q6 и Q2-Q3? Выдержит ли RJK0358DPA такую нагрузку?
У меня есть в наличии:
06N03LA
P0903BR
L3102S
75307D
K3296 (2SK3296)
STD17NF03L
13003
13007
Есть еще немного транзисторов с компьютерных БП. Что посоветуете? И еще, в схеме стоит поставить диоды, 1N4007 пойдут?
Есть еще полевики с ноутбучных батарей - TPC8017 и TPC8107. Я их пробовал применять в своих схемах, но что-то они у меня не заработали (урезали напряжение в 2 раза).
Есть еще в наличии EasyDriver: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-A3967-EasyDriver-Stepper-Motor-Driver-V44-for-arduino-development-board-3D-Printer-A3967-module/32738067759.html?spm=2114.13010608.0.0.CKyESA
Может его можно использовать?
непойдет, в списке все полевики N типа, а транзисторы NPN.
эти пойдут TPC8017 и TPC8107, только для них надо подтягивающие резисторы ставить, а урезали потому что наверное ток к затвору напрямую от ардуины подводили
Можете помочь со схемой и резисторами? Я раньше TPC8017 и TPC8107 пробовал использовать, но они у меня не открывались полностью. Точнее комупировал 5 вольт, но на выходе имел всего 2.5. Какие резисторы ставил - не помню. Можете помочь?
схема
Спасибо, попробую.
но лучше наверное эту, защитный диод, светодиод и конденсаторы можно выкинуть, диоды тоже можно не ставить , они есть в мосфетах
Эта схемка немного лучше, но не блеск. На затворы + подается через резистор, значить фронты растянуты, мосфеты переключатся будут медлено и греются. И сквозной ток тоже есть, тоже греет. Если без ШИМ, то еще годится, а с ШИМ может сильно грется.
так полагаю ему тут шим не нужен, шим на отдельном полевике(см 1 пост)
Хмм.. похоже да, на отдельном. Как бы теперь развидить ту схему. Господин разбирается в извращениях ;)
