HC-05 bluetooth + кнопка
PAV
Друзья, словил для себя непонятную проблему.
Девайс с bluetooth(в обвязке) на ардуино нано, все работает, все хорошо.
Решил добавить простую кнопку, чтобы можно было отправлять команды кроме как через блютус.
Никаких проблем - кнопка, резистор на 10К от пина 9 на землю, кнопку между +5 и пин9.
НО. Блютус перестал работать нормально. То включится, то нет. Кнопку нажал - блютусник отвалился.
Резистор отпаял, блютусник стал нормально включаться, но при нажатии кнопки умирает либо перезагружается.
Питалово от Кроны на Vcc. Причем, если подключать через USB, то все хорошо и работает, ничего не глючит.
Что это такое может быть и как бороться?
Заранее благодарю.
vvadim
- код
-схема
-крона фиговый источник питания
