HC-05 + FC-114
Вс, 04/10/2015 - 16:30
Получилось так что купил отдельно сразу FC-114 (проглядел). Докупил отдельно HC-05. Не знаю зачем, но запаял все контакты. LED на FC-114 не загорается, хотя 3,3 присутствует. Плата не отвечание ни на что, в минезуб устройствах не видится.
http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Serial-Transceiver-Module-Base-B...
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-s...
Отпаивать лишние пины? Это они мешают? Или что-то бракованое?
ты купил переходник для блютуз HC-05, а сам модуль купил китайский аналог. читать надо внимательнее
вот как выглядит HC-05
http://robotclass.ru/wp-content/uploads/2015/04/HC-05-3.jpg
тебе нужно искать даташит и разбираться что да как, скорее всего все работает также, но возможно пины разведены по другому
вот тут есть описание, хз только оно соответсвует иои китаец его просто воткнул
http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-...
Ну я знал что это аналог. По схеме подключения он 1 в 1. Единственное STATE, но его я и не пользую. KEY тут в принципе не нужен так же. Как я посомтрел во всех схемах он "включал" саму схему питания. Но тут в FC-114 он не нужен, питание есть всегда.
Питание на нужном пине. На остальных все чисто. Земля так же где нужно звонится. RT, TX так же звонится. Между светодиодом и 24 ногой 600ом (мой брехун сильно брешет, надо батарйку менять).
ладно. Завтра поеду на работу, сдую феном платки, попробую сдую. Походу на 25 пин надо подавать питалово или землю для инициализации данной приблуды. Тогда отпаяю, положу подложку (что бы не контачили) и проводками наращусь.
25 пин это прерывание. питание туда не надо
почитай может поможет
http://www.blueinvent.cn/%5E_%5Eeditor/uploadfile/products/2014111115354...
Спасибо большое. Завтра займусь. Возьму все на работу и буду пробовать.
FC-114 есть данный модуль, подключил к меге ТХ-RX RX-TX питание 3.3 от меги 256. мега не подключена к УСБ - подключено питание 12v. Подключение по блютуз происходит но залить скетч не получается, пишет:
