hc-05 периодически перестает понимать команды
Ср, 18/10/2017 - 11:53
При отправке команд с телефона через монитор порта по блютуз на устройство hc-05(перепрошитый hc-06 по интсрукции) периодически перестает понимать команды AT.
Беда.
Нужен дамп настроек для того чтобы модуль работал в режиме управления, а не ведомого (slave), похоже прошивка по умолчанию имеет настройки ведомого модуля. Или как настроить в PSTool модуль на переключение его в главный режим?
Может просто контакт на key плохой и периодически отваливается.
