hc-sr04 + 16mm waterproof ultrasonic
Чт, 30/06/2016 - 21:38
Всем добрый день. Такой вопрос, можно ли waterproof ultrasonic (http://www.aliexpress.com/item/16mm-waterproof-ultrasonic-type-distance-...) поставить на HCSR04.
Выпаял сами датчики, согласно http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf припаял триг и ехо, на waterproof ultrasonic одна нога длинее вторая короче. Были сомнения как ставить, пробовал и так и так - в порт валится полный бред и на приближение не реагирует. Код стандартный для HCSR04
int echoPin = 7;
int trigPin = 8;
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
int duration, cm;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
cm = duration / 58;
Serial.print(cm);
Serial.println(" cm");
delay(100);
Отсюда вопрос: так вообще можно делать и если нельзя, то как можно считать данные с этих датчиков?....
Заранее спасибо за совет и помощь!
А трансмит - ресив не перепутал? Возможно ещё что на воздухе у таких трансдьюсеров низкий кпд, для воды они наверное.
Спасибо за ответ. Та вроде не перепутал. Тогда другой вопрос: а на какие датчики их можно заменить, что бы работали на воздухе, но при этом были влагоустойчивы?
Тоже такое интересует. На забугорном форуме писали что сенсоры HCSR04 открыте и поэтому более чувствительны, а тем, что хочет поставить Автор, не хватает мощности(я так понял передатчику-мощности, приемнику-чувствительности). Писали что при комбинации 1 сенсор открытый и 1 влагоустойчивый все работает, может ктото усовершенствовал HCSR04 под waterproof ultrasonic sensor или знает как это сделать?
А смысл тогда в этом? :)
Это не моя идея)) и смысла нет, это писал иностранец, как он пытался заменить сенсоры и что получилось.
Тоесть, если заменить сразу два на водонепроницаемые тогда результат как у Вас, а если по одному то работает.
Вопрос как присобачить два водонепроницаемых и чтоб работало?
Вот-вот, воспрос крайне актуален :)
To bodia: Сбросьте линк где говорят?
http://goo.gl/Gr7p4A
Все сходятся на том, что эффективность у экранированных ниже, я тут глянул завалявшийся даташит от Мураты, и
Может както получится усилить выход на излучатель hc sr04? Например через транзистор и источник 20-25В? А схему приемника не трогать. Такое возможно?
думаю можно попробовать через трансформатор, повышающий в 5-7 раз,
как на этих http://www.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-Waterproof/32653724606.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_507_10032,searchweb201603_11&btsid=71407a8f-04a9-42d9-ade2-fb296a7681fd
http://www.aliexpress.com/item/PHFU-Waterproof-Ultrasonic-Distance-Measuring-Module/32680812557.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_507_10032,searchweb201603_11&btsid=71407a8f-04a9-42d9-ade2-fb296a7681fd
Этот сенсор работает от 30 см, а мне надо чтоб как родной hcsr04(гдето 5 см). А если вместо первичной обмотки транса воткнуть сенсор, по такой схеме будет работать, чисто как излучатель?
Не не будет, сенсор он как конденсатор. Можно попробовать в старой схеме, излучатель впаять не напрямую а через индуктивность - дроссель где-то 4-8 миллиГенри (4000 - 8000 uH), типа таких
http://www.aliexpress.com/item/100-PCS-LOT-0510-into-color-ring-inductance-1-w-10000-uh-mh-10-color-code/32686818002.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_507_10032,searchweb201603_11&btsid=7d45e80c-14fb-440a-a57f-c59c3d35392d
Если не трудно, то обьясните как в hcsr04 сделана схема излучателя, там ни транса ни дросселя? Я просто в этих вопросах не очень..Если дроссель поставить последовательно с излучателем то в момент комутации ток через нее пойдет с опозданием, как оно будет работать? Обьясните плиз..
И если излучатель как конденсатор то в чем проблема предложеной схемы? Он не будет разряжатся?
Подскажите еще роль диодов Д1 и Д2.
Извиняюсь за стоко вопросов
А самому схему поискать лень?
http://uglyduck.ath.cx/ep/archive/2014/01/Making_a_better_HC_SR04_Echo_Locator.html
Спасибо за ответы. А если подобрать дроссель так чтоб скомпенсировать емкость сенсора(резонанс), как Вы говорите, возрастет напряжение но и ток тоже вырастет, интересно как max232 будет себя вести? Наверное вариант с трансформатором оптимальный тока его всеравно надо транзистором комутировать, верно? И как тогда транзистор включать к выводам МАХа?
Давайте вместе с ТС придумаем тех решение, и ТС попробует его применить( у него уже и сенсоры есть), и если заработает то будем первыми кто это сделал))
Зависит от производителя микросхемы, выходной ток конечно чем больше тем лучше.
Ну готового решения этого вопроса нет, остается пробовать самому..
Готового решения чего, дайвера на 150В? Способов ошкурить кота милион, всё зависит от обстоятельств, как-то цена проэкта, повторяемость, необходимость настойки, доступность комплектующих и т.д. и т.п.
Готового решения по применении водонепроницаемых сенсоров в hcsr04. О какой цене говорить если сенсоры стоят ~2 бакса, а hcsr04 меньше доллара. Повторю еще раз, задача доработать дешовую китайскую платку, а не сделать с нуля.
Вот это я отвлекся "на немного" ))) Тема действительно крайне актуальна и задача истоит именно минимизировать затраты на водонепроницаемый датчик в максимально короткие сроки. Готовые решения в Китае есть, но их цена от 8$, что явно не по феншую...
Дроселя, к сожению нету, и пока найти не удалось... Если есть еще идеи - буду признателен.
