HM-10 Firmware V4.2.0 (bluetooth)
bigory
Всем доброе время суток!
Помогите, пожалуйста разобраться как связать друг с другом 2 модуля HM-10.
1й модуль у меня ведомый (AT+ROLE0) и имеет мак-адрес 00:15:85:14:9C:09. Он подсоединен к уже готовому устройству, который может реагировать на сообщения по bluetooth
2й модуль я настроил как мастер (AT+ROLE1). В документации еще сказано что надо подать команду AT+IMME1. Ввел AT+CON001585149C09. В ответ ничего не получил. На команду AT+CONN1 выдает одну за другую 3 строки, пости в одно время:
+Connecting  0x001585149C09
+Connected  0x001585149C09
+Disconnected
CСоединиться толком и отправить коменду, которую понимает устройство с 1м модулем так и не удалось...
Что я делаю не так?
На команду AT+VERSION  откликается: Firmware V4.2.0,Bluetooth V4.0 LE
AT+HELP
* Command             Description			           *
* AT                  Check if the command terminal work normally  *
* AT+RESET            Software reboot				   *
* AT+VERSION          Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version *
* AT+HELP             List all the commands		           *
* AT+NAME             Get/Set local device name                    *
* AT+PIN              Get/Set pin code for pairing                 *
* AT+BAUD             Get/Set baud rate		                   *
* AT+LADDR            Get local bluetooth address		   *
* AT+ADDR             Get local bluetooth address		   *
* AT+DEFAULT          Restore factory default			   *
* AT+RENEW            Restore factory default			   *
* AT+STATE            Get current state				   *
* AT+PWRM             Get/Set power on mode(low power) 		   *
* AT+POWE             Get/Set RF transmit power 		   *
* AT+SLEEP            Sleep mode 		                   *
* AT+ROLE             Get/Set current role.	                   *
* AT+PARI             Get/Set UART parity bit.                     *
* AT+STOP             Get/Set UART stop bit.                       *
* AT+INQ              Search slave model                           *
* AT+SHOW             Show the searched slave model.               *
* AT+CONN             Connect the index slave model.               *
* AT+IMME             System wait for command when power on.	   *
* AT+START            System start working.			   *
* AT+UUID             Get/Set system SERVER_UUID .            	   *
* AT+CHAR             Get/Set system CHAR_UUID .            	   *
* Note: (M) = The command support master mode only. 	           *
* Copyright@2013 www.cyobd.com.   All rights reserved.		   *
Perdimonocle
Топикстартер, у вас получилось что-нибудь!
У меня есть пара точно таких же модуля, поскольку по АТ-командам AT+VERSION  и AT+HELP в терминале выдают аналогичную информацию.
Но мои смартфон, платшет и ПК "видят" эти модули, но не подключается - например, смартфон выдаёт: устройство не разрешило подключение...
