HTU21 в чем преимущество другой реализации ?
Вс, 17/01/2016 - 15:48
http://www.aliexpress.com/item/NEW-HTU21D-Temperature-Humidity-Sensor-Br...
http://www.aliexpress.com/item/New-HTU21D-Temperature-and-Humidity-Senso...
а) одинаковый сенсор но разная обвязка, что нам дает более богатая обвязка на синей платке ?
б) какие вы еще знаете миниатюрные детекторы влаги ? необезательно на платке, может просто датчик-капелька типо диода
Вот здесь посмотрите - http://www.sensorica.ru/docs/art3.shtml
статья интересная хоть и без реальных примеров..
и всже вопрос по развке однго и тогоже сенсора, что нам дает более дорогая разводка в первом случае ? в чем то стабильности больше, надежности или ?
Я так понимаю первый вариант это датчик Si7021 или Si7020 с обвязкой для 5 вольтового питания (стабилизатор 662К) и соглавованием уровней 3,3v <-> 5v (пара транзисторов 702)
Я прикупил несколько штук вчера. По моей ссылке они несколько дешевле чем по вашей.
Второй вариант это типовая схема включения как из даташита (на 11 странице она есть).
Больше не искал, после DHT22 меня эти устраивают.
Там же в описании написано "плата включает в себя фильтруется версия (Белый немного пластика, который является PTFE фильтр держать датчик в чистоте), 3.3 В регулятор и I2C сдвига уровня схемы. Это позволяет использовать ее безопасно с любой микроконтроллер с 3.3 В-5 В или Плата логики". Хотя на фото "Белый немного пластика" я не наблюдаю. Вот еще датчик http://ru.aliexpress.com/item/Industrial-High-Precision-Si7021-Humidity-Sensor-with-I2C-Interface-for-Arduino/32346083214.html
да как бы и второй вариант написано 3,3 и даже меньше позволяет. по питанию они вроде как похожи.
Andrey12 вы дали ссылку именно на si7021 у меня же несколько другой датчик... но суть понятна спасибо
а что вам с дтх22 не понравилось ? мне просто он большой ищю чтото поменьше
Там дело не в том что меньше 3.3 а том что к 5в можно подключать и питание и данные.
У вас HTU21, а Si7021 не что иное как его клон, но несколько дешевле. К стати про них тут и услышал от пользователя с ником a5021, спасибо ему большое.
Если внимательно посмотрите на плату где обвязки побольше на ней в том числе написано Si7021 :-)
В даташите написано - Wide operating voltage (1.9 to 3.6 V) то есть да, меньше позволяет, но у меня везде питание 5вольт, можно запитать и от Ардуины датчик, и от отдельного стабилизатора, но зачем если можно купить уже готовый моуль в котором и стабилизатор есть и уровни согласованы, причем согласование уровней на полевых транзисторах, что тоже есть плюс. Так же датчик (Si7021) имеет защитную пластинку от пыли, а так как ставить его буду в курятник это актуально. Так же в Si7021 встроен нагреватель, это помогает более точно определять влажность.
К стати не вариант, что вам придет именно плата с HTU21, китайцы даже Si7021 заменяют на Si7020, видимо так еще дешевле, но у них разница в точности измерения влажности в 1%, мне это не критично.
DHT не понравился потому как не защищен совсем, и как только на нем в теплице выпадает роса, он показывает 100% влажности. Вот буду смотреть какие резкльтаты покажет Si7021. да и вообще я так понимаю что Si7021 это уже следующее поколение, поэтому их и выбрал.
Если обладать умением паять их,то можно вообще купить их отдельно и сделать свой еще более мелкий модуль, но я таким умением не обладаю.
спасибо. не знал всего это. мне показалось наоборот хту21 клон тк про 7021 везде пишут мега точность и стоит дороже :)
простите я новичок . что значит "уровни согласованны" ? уровни чего ?
сори еще раз про питание, уяснить для себя. правильно я понял что для версии со стабилизатором не важно какое питание мы ему подадим 2,7-5 на выходе стабилизатора будет сколько нужно сенсору т.е. 3,3в ?
а в версии без стабилиатора нужно подовать строго 3,3 а в случае если у нас на ардуинке 5в то нам надо както позаботиться о конвертации 5 -> 3.3 ?
Согласованы уровни сигнала это значит, что при разном питании уроень логической единицы у устройства питаемого от 3.3в будет ниже чем у устройства питаемого от 5 вольт, для этого иногда ставят вот такие преобразователи чтобы согласовать уровни сигнала. Но в принципе не всегда это надо. Почитать более подробно можно тут.
Стабилизатор это не преобразователь, его задача понизить и стабилизировать напряжение. То есть подаем 5 вольт на выходе 3.3, у 662К входное напряжение максимум 6 вольт. Подать на него 2.7 и получить на выходе 5 не получится.
Без стабилизатора у Si7021 питание заявлено от 1.9 до 3.6. Думаю при питании 1.9 однозначно надо позаботиттся о согласовании уровня сигнала. При 3.3 вполне возможно будет работать без согласования, надо проверять.
Чтобы избежать согласований, тестов и проверок я взял модуль с обвязкой. Я стараюсь чтобы мое устройство как можно более соответсоввало идеологии DIY, то есть "сделай сам". Чтобы была возможность повторить человеку без супер навыков паяния и программирования. Купил модули, загрузил программу и пользуйся.
/его задача понизить и стабилизировать напряжение./
соответственно если питание 3,3 и сенсор тоже на 3,3 то вся это дополнительная обвязка нам ни к чему ?
и тут автоматом не понятен один нюанс. если я питаюсь от батарейки, напряжение постоянно падает, то самая минимальная граница рабочего диапазона батарейки всеравно должна быть не ниже нашей рабочей напруги ? например настроил МК на 3,3в. дал ему 18650 акум у которго диапозон 3-4,2 и что будет когда МК будет работать от 3в при том что он и модули настроенны на 3.3 ?
Для стабильных результатов и питание должно быть стабильное :-)
Если серьезно тут уже не подскажу, мне при стабильном питании глюков хвататет. Это уже надо вам эксперементировать, потом поделитесь что получилось.
Пожскажите пожалуйста, можно ли датчики HTU21 подключить несколько на одной шине?
можно если адреса изменить модулей
Народ привет! Смострячил беспроводной датчик на тиньке85 и HTU21D, датчик питается от ноги мк, и уходит в сон переводом ноги мк в 0. Вопрос - при пробуждение(появление питания на ноге мк) нужно ли его опять инициализировать и устанавливать опять разрешение измерения(в битах), а уже потом только делать запрос температуры и влажности? К примеру на BME280, именно так и делается, но он уходить командой по и2с в сон. Инфы по HTU21D я ни где не нашел.
А самому мозг наморщить, не?
даже в даташите?
Авторитетного мнения хотелось бы!
Всё, к чему надо прислушаться, написано в даташите на даччег. Достаточно лишь выяснить, запоминает он последние параметры при снятии питания, или нет. Скорей всего, нет.
