HWB - ? что это?
Чт, 12/01/2012 - 19:16
доброго времени суток изучаю тут на досуге контроллер AVR ATMEGA 32U4-AU и на всех доступных вариантах обвеса в интернете присутсвует непонятный вывод HWB? собственно что есть HWB и чем он так важен для нормальной работы бутлоадера ардуино леонардо?
HWB (Hardware Bootloader) button
спасибо но как оно может влиять допустим на схему обвязки arduino leonardo и как он вообще влияет на работу бутлоадера леонардо для чипа atmega 32u4, если я незделаю в железе эту кнопку что я могу потерять если в чип будет залит бутлоадер леонардо? в схеме fzduino hwb подключен через резистор в 10к к земле а в схеме https://github.com/adafruit/Atmega32u4-Breakout-Board/raw/master/atmega32u4bbsch.png adafruit breakbord этот вывод переключается с нуля на 1 через тотже резистор в 10к в чем разница? для чего такое схематическое решение?
На HWB вешают кнопку, если нужно покключить камень по DFU. И таким образом можно через USB с помощью утилиты Flip залить бутлодырь на камень.
