HX-711, проблемы с выводом rate
mixon
Приветствую всех,
Есть плата HX-711. В даташите сказано, что в зависимомти от того, что подавать на вывод RATE (15), будет изменяться частота работы микросхемы. А именно, если на этот вывод подано напряжение питания микросхемы, то частота будет в 10 раз больше, чем случае, если этот вывод сидит на земле. Так вот, у меня на плате к этому выводу не идет никакая дорожка, т.е. лапка, казалось бы, висит в воздухе. Но нет, если прозвонить этот вывод с землей, то выясняется, что они свзаны. Так вот, не понтно, как же подать туда напряжение питания? Если просто подсоединить к этому выводу, то питание коротит с землей. Как же задать повышенный RATE? Почему этот вывод всегда связан с землей, причем связь эта скрытая?
T.Rook
"...как же подать туда..." - Насколько я вижу в Даташите речь идет о подаче  0/1. Боитесь КЗ? Тогда подайте +5в через резистор 1к. Если после этого на ножке останется 0В - ищите где на плате соединение с землей и разрывайте (возможно дорожка-соединение под корпусом мс).
Ну и не в 10 раз, а с 10Hz на 80Hz.
