HX711 подключение компенсационых проводов на канал B тото пробывал
uno
Надо подключить датчики на длиных проводах соответственно в промышленых устройствах народ возвращает 2 провода питания по ним определяет а сколько таки дошло до тензодатчика и вычесляет какая должна быть компенсация что значительно повышает точность взвешивания ктото подключал все 6 проводов. или есть платки дял андулины которые работают со всеми проводами.
jeka_tm
jeka_tm аватар
мне кажется на этой микрухе этого не сделать
Pablos
Pablos аватар
Правильно - HX711 ставить рядом с мостом, а последовательную линию уже проще удлинить.
Все одно 4 провода тянуть, и все одно на каждый мост по 1 АЦП ставить.
Onkel
Pablos пишет:
на 711 два входа, можно к одной два моста прицепить
Pablos
Pablos аватар
Onkel пишет:
Pablos пишет:
Там (1) второй вход работает с коэф.усиления только 32, а первый с 128 или 64. и никак иначе. т.е. однородной системы не выйдет.
(2) для переключения между входами нужно лишний "замер" делать, а они там итак 85 мс либо 12 мс в ускоренном режиме. все начнет тупить.
А вот если один проц опрашивает 10 АЦП, то он это поочереди за те же 12 мс успевает сделать.
Pablos
Pablos аватар
Только там я не рекомендую использовать библитеки с объектами и излишним пижонством. Только код, рекомендованый в даташите - без ShiftIn и пр. неконтролируемой лабуды - попадал на ошибки считывания, пришлось свой хитрый драйвер написать.  Для нескольких штук нужно тоже подумать и по-другому ожидание READY сделать. Все можно... было бы желание.
