HX711 - проблемы с подключением
Вс, 25/08/2019 - 19:07
Добрый день, подскажите, кто сталкивался, имеется Load Cell на 1 кг и зеленая плата hx711. Провода от load в разных статьях по разному подключаются: Красный это питание, черный это земля, здесь все понятно, белый и зеленый - как их подключать ? Потому как в одних статьях белый к А + и в других к А -, аналогично с зеленым.
второй вопрос, собрат все, провода пробовал местами менять (белый и зеленый). Но данные скачут (допусим, 125, 80, 100, 78 грамм и тд) в программе и на вес датчик никак не реагирует. Прозвонил все провода - соединения есть.
Может hx711 неисправен ? Заказал красный с металлической крышечкой - жду его.
https://habr.com/ru/post/438772/
Читал это (поэтому и заказал красный hx711, вместо зеленого), у меня вопрос еще в подключении, смотрю видео и читаю статьи, почему одни подключают белый провод к A + , а другие люди к А - и зеленый наоборот, или это не имеет значения ?
У меня зелёных было штук 8 разной распайки. Штуки 4 сгорели по разным причинам. Они подключаются не по цвету проводов, а по схеме резистивного моста. Я сам как бы в этой теме нуб, но подключение проблем не создавало.
Понимаю, что по схеме, но схемы все что я нахожу разные. И сопротивление load cell тоже отличается от datasheet.
Вот! я прозванивал лоадсел и так определял куда подключится. Но если вы пробовали по разному подключать, значит проблема в другом.
Датчики эти hx711 горят как нефиг делать.
Через пару дней приедет новый hx711 красный - буду пробовать.
В китайских лоадсселах ещё очень тонкие провода. Отвал их сразу можно и не заметить, нужно прозванивать.
