И опять про количество входов и фоторезисторы
Добрый день.
Нужна помощь.
Начитался вот эту статью http://arduino.net.ua/Arduino_articles/Kak%20rasshirit%20kolichestvo%20analogovyh%20vhodov%20i%20vyhodov%20na%20vashem%20Arduino/
И вот эту https://www.youtube.com/watch?v=KWVMGU7kryM
И просмотрел вот это видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WhgUALIISmY
И соответственно вот эту статью прочитал https://tsibrov.blogspot.com/2018/01/cd4051.html
Все написано очень не плохо и хорошо. И я не сомневаюсь что кому то это помогло.
Но не мне…… к сожалению.
Во первых я не совсем на ты с микросхемами. (спаять по схеме не проблема).
Во вторых или куча схем и не одного кода иди на оборот.
Полностью задача стоит следующая:
Сделать некую матрицу из каких либо датчиков,что бы можно было снять следующие показания.
Длину и ширину ступни (тобишь X и Y в самых широких местах).
Как я представляю решение:
Сделать матрицу из фоторезисторов (допустим длина ступни Х будет из 35 фоторезисторов, а ширена У из 9 четырмя рядами)
На прикрепленном рисунки накидал схематично.
Может решение не совсем правильное (в инженерном плане), подскажите правильное!!!! Буду благодарен.
Но а если нет другого решения, большая просьба помочь со схемой и кодом.
Если как я понимаю схему то я нашел http://wiki.t-o-f.info/Arduino/ExempleMutliplexeurDentr%C3%A9esAnalogiques74HC4051
Вот мне теперь под эту схему код сворганить. Помогите кто чем может.
Из купленных деталей в наличие cd4051BE , 74hc595n HC595, куча фоторезисторов,куча сопротивленний.
Точность то какая нужна? Не проще камеру под оргстеклом толстым поставить и потом пиксели посчитать?
Да впринципе идей море.И дальномер и ультрозвук и камера.
Но.... камера не совсем эстетически,ну сами понимаете...... (снимать под юбкой).
С ультрозвуком и дальномером -тоже не все так гладко. Их хорошо применять на складе для определение обьема и размера коробок (они хоть все одинаковой формы), а ступня чисто индивидуальна. Вот и встал вопрос ,какую технологию применить что бы 100% измерить длину и ширину данного обьекта.
По поводу точности,я прекрасно понимаю что это не в миллиметрах :) этот параметр даже зависет от размеров самих фоторезисторов. Но хотя бы надо начать с чего либо.
Спасибо за проявление интереса.
Поле тактовых кнопок соорудить ))
Суть то таже. Что кнопки что фоторезисторы.
Нужна схема и код.
А вообще, конечно, мне кажется, что "съемка" (или нажатие кнопок) поля ступни будет иметь ошибку на перифирии. Подошва же не резко переходит в ступню, а "овально". Засветочка будет паразититная.
Так у тебя всё есть! Одна микросхема CD4051BE это уже восемь входов. Не смотри, что аналоговая. 0 от 1023 отличит. Пять штук тебе хватит "за глаза". Даже лишнее будет. Ты слишком много фоторезисторов нарисовал. В середине они не особо нужны. Не бывает размера меньше 8 и полноты меньше 5. А для управления этими микросхемами достаточно одной 74HC 595. От Ардуино понадобится всего три цифровых и один аналоговый вход. Код простой. Буквально несколько строк. Проверил.
PS По частичному затемнению фоторезисторов можно ухитриться и половинные размеры высчитывать.
Два привода с энкодерами. Стопа упирается ,к примеру, с левой и задней стороны, а приводы двигают измерительные планки до упора в стопу с двух других сторон от какой- то нулевой точки. Такое небольшое садомазо:)
Испанский сапог ;)
В сантиметре от поверхности создаём сетку из лазерных указок, каждая из которых светит на свой фотоэлемент . Чем меньше шаг сетки, тем больше точность. Для испанского сапога лазеры помощнее:)
Оказывается, вопрос о том, как опрашивать столько фоторезисторов.
Это самое простое.
Нужна схема и код.
ну вы же более 5 лет на форуме. Давно должны знать, что готовый код вам никто не даст.
К примеру делаем сканер: линейка светиков и линейка фотоприемников. Двигаем линейку под толстым орстеклом
считываем и анализируем
В ортопедических клиниках ноги ставят на сканер а потом делают стельки.
Если камеру взять ардуиновскую OV7670 поставить с подсветкой пяток и фокусом на них, то и коленок не увидишь, не то что под юбкой :-)
Если уж совсем бороться за благообразие, ставим две камеры параллельно земле в фас и профиль...
Спасибо други!!!!!
Я конечно понимаю что никто за меня тут ни чего делать не будет(и это правильно). Тут наверное Важно выслушить замечания и идеи.
Концепция самого проекта,заключается в простоте и дешевизме. В идеале "заказчик" хочет получить антивандальный и простой прибор в эксплуатации. Вот над этим голову и ломаем.
Идея с энкодерами тоже расматривалась.Но там есть много "организационных" вопросов. Заедание,наступили и сломали итд итп.
В теории чего проще, взять линейку и померить. НЕФОТЯТ. Говорят хотим технологии Железного человека.
Ступня -это очень сложный и индивидуальный геометрический предмет.Не так просто измерить те или иные характеристики.
На выстовках по ортопедии - приборы с таким функционалом стоят от 2 тыс евро. Я так же реально понимаю что они разрабатываются в конструкторском бюро.Там люди седят и жрать хотят.Станки стоят,принтера итд итп (все это влияет на конечную цену). Не подумайте что я идиот и хочу сделать из говна конфетку. Даже если я сделаю из фоторезисторов матрицу 100х100 ни кто не отменял погрешность в имерениях - как на уровне ардуино так и человеческий фактор.Ступню тоже можно криво поставить.....
Есть в природе у ортопедов куча вспомогательных приборов как механических так и всяких световых с зеркалами итд итп.Но везде должен участвовать врач-консультант,для снятия правильных размеров. Вот в этом и проблема.........
Да и в "электронном" варианте я не представляю как можно обойтись без участия "человека".
Мы когда ренген делаем -нам же все равно врач обьясняет какую позу нужно занять.Плюс идет потом обработка самого снимка.
Вот сижу и рассуждаю..... Ломаю голову.... Как заказчику угодить и велосипед не изобретать.
Заказали 3Д сканер (инициатива заказчика), НО...... я не могу достучатся до него, что полученное изображение все равно придется руками обрабатывать.
По поводу 74HC 595 можно более подробно.Плиз. Мнебы макетку собрать ,пусть даже не 8х8. Мне бы с двумя хотя бы CD4051BE
Дак вот же! Рядом.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/uvelichenie-analogovykh-i-tsifrovykh-vkhodov
Только ... приведи свою задачу к практическому виду:
Нарисуй минимальную и максимальную "стельки". С началом от большого пальца. Лишние датчики внутри самого меньшего размера убери за ненужностью. Нарисуй действительно нужное количество датчиков. На все реальные размеры. Потом будем дальше работать. При чём фоторезистор под большим пальцем будет давать команду скетчу на начало измерения.
А пока - это как бы сказать ... сыровато.
Вы ногами прямо на объектив собираетесь наступать?
Наступать нужно на слегка матовое стекло, и на него же должна быть сфокусирована камера. Тогда не то что "под юбкой", а даже щиколоток видно не будет.
Эта ошибка - систематическая. Легко может быть скомпенсирована.
[/quote]
Как сказал Козьма Прутков ... по случаю ... "Учтённая погрешность - уже не погрешность".
я бы сканер приспособил, обычный, А4 и безо всяких ордуин.
я тоже хотел предложить но не стал, там такая фигня
придется класть толстое стекло/оргстекло, а не дешманских сканерах глубина резкости просто никакая, я с сканерами давно дело имею. ценик на подходяший сканер начнется с 10 т.р.
Не не не, идея хорошая. И оргстекло в наличие есть. И за стоимость сканера не сомневайтесь :) Вопрос в другом. Как всю эту связку заставить работать с минимальной обработкой человеком результатов. Тобишь в идеале если подскажите как сканер приколхозить к АНДРОЙДУ -в теории задача решена.Тобишь что бы андройдик умел по скану высчитывать длину и ширину. Я же и пишу с самого начало - решение должно быть "коробочным". Тобишь передаем "заказчику" сканер определенной модели,список прог под андройд.И все... Всякие виндовс коробки не предлогать.Лицензия+ сис админ когда винда крякнится итд итп. А андройд самое то - законченная железяка и законченная железяка сканер. Подскажите нужное ПО для андройда и можно хоть 100 штук клиенту передовать хоть 200 :)
А чего сразу к андроиду? Чем линукс не устраивает, а там сразу и малинка всплывает в памяти. Сканер подцепить, подобие автокада поставить, сканировать, масштабировать и все - меряй хоть каждый палец.
Да - а рядом с ногой линейку положить, чтобы наверняка :)
с чем мы столкнулись у себя, так это с полным отсутствием драйверов для сканера А4 под Андрюшу.
может сейчас что-то продвинулось.
А не подскажите, Вы искали непосредственно драйвера под сканер (допустим EPSON) или Вы искали на плеймаркете программное обеспечение для андройда от Epson ?
искали везде, нужны были имено дрова (по типу TWAIN), а не готовые приложения.
и да, с моделью прямо в точку !
пользуем линейку Epson Perfection, от младшей до старшей модели
но увы пришлось юзать планшеты и дрова на винде.
Спасибо.
А 3D сканер под винду для своих задачь не юзали ?
