и снова SD
ELITE
ELITE аватар
итак добрался до СД карт
шилда нет - так что паял на прямую
схема: nano v3 - пины 11,12,13 и А4
все пины к СД карте подключены дерез делитель 4к7 и 8к2
по наличию есть древняя карта на 8 и 32 Мб
старая на 2Гб и новые на 64Гб
а также мертвая на 8Гб
из стандартной библиотеки теста на это всё както странно реагирует
на одну карту на 64 гб (в ехтфат) показывает, что раздел в не верной ФС
на мертвую 8Гб что фат32 но дальше не читает
на 32Мб что фат и читает структуру НО почемуто не стабильно, из 10 перезагрузок только 1 раз удачно считывает
остальные карты не видит....
раз иногда читает - значит всё собрано верно
также проверял напряжение и качество контактов - всё четко 3.25В
с делителей приходит 3.05В уровень
всё распаяно на самодельной плате - пропаено качественно...
уже голову сломал что может быть не так еще, почему нет стабильности работы....... тем более на аппаратном SPI ....
может дело в том, что в качестве управления взят А4 пин.... но это по сути ти не важно должно быть....
ELITE
ELITE аватар
или может быть дело в делителе? слишком большие номиналы взяты ?
DIYMan
DIYMan аватар
Знаю я одного товарища - вот за что он не возьмётся - то у него что-то сгорит, то отвалится разъём, то пришлют ему не то, то снег слишком белый, то летом жарко.
Вы с ним, случаем, не родственники? :) :) :)
З.Ы. Сексом надо заниматься в постели, желательно с женщиной, желательно с любимой. Для всего остального есть даташиты, которым надо следовать, а не городить колхоз Ольховка, как принято на просторах великого улуса.
ELITE
ELITE аватар
ваш тонкий намек на покупку готового шилда не совсем уместен
ELITE пишет:
уже голову сломал
Вы со здоровьем-то поаккуратнее! Где мы ещё такого специалиста возьмём? С двадцатью-то языками выше университетского уровня?
И запомните,
есть только две вещи способные сломать голову нормальному парню - это Tennessee Whiskey & Crazy Women
как видите, sd-карта тут совсем не при делах.
ELITE
ELITE аватар
в общем заработало... на рассыпухе
както печально и не совсем понятно - почему на "проводах" и резисторах оно работает, а на плате, сделанной аккуратно с ровными дорожками и смд резисторами оно не работает :(
может быть параллельные дорожки в 6-7 см дают какието наводки или же плохо отмыты и проводимость осталась....
в общем надо переделывать плату видимо :(
ELITE
ELITE аватар
да вообще в замешательстве - припаиваю разьем через провода (6-7 см) прямо к контактам на плате, где этот самый разьем должен стоять - всё работает
а если напаиваю прямо на плату - не работает....разьем пластик - замыкать нечему...
мистика
Всё чудесатее и чудесатее :)))
А Вы ... это ... Tennessee Whiskey с утра ... не?
ELITE
ELITE аватар
да не, это вредно
я настоечку.. 30 капель в кофе )
в общем виной были смд резисторы
методом исключения выявил
заменил на новые - всё заработало...
ELITE пишет:
непропай, скорее всего. Когда СМД припяны только с одного конца, внешне это бывает трудно увидеть.
ELITE
ELITE аватар
не, пропай был - тестером норм всё показывало...
просто смд я спаивал со старой материнки - а там они сборками по 4 резистора сразу и размер 0.6*1.8 мм
я их поколол на отдельные - тестером всё норм показывало, но видимо чтото с ними плохо стало...
перепаял на отдельные рзисторы и норм стало
и да, на SPI у меня выходит Сд и 2 ЛЕд дисплея
пришлось на clk еще по 5кОм поставить разделение, а то не работало вместа.
bwn
ELITE пишет:
Жестко, однако.))))
