И всё же, рыскание
Пт, 23/03/2018 - 02:27
Приветствую.
И всё же, есть ли какой-то способ получать стабильное показание угла рыскания хотя бы в интервале 5 секунд?
6050 попробовал, BMX055 попробовал...
ну никак не выходит получить хоть какую-то стабильность показаний по рысканию...
Я понимаю, что вектор гравитации направлен перпендикулярно плоскости рыскания и привязаться не к чему... но компас тоже в моём случае не подходит, всё в железах.
А нужно повернуть именно на заданный угол...
Спасибо.
водку пробывал, самогон пробывал ....
а можно мне еще 150, шоб я понял о чем речь ?
По рысканию как я понял можно получить только показания угловой скорости.
Вроде бы как зная время и эту скорость можно рассчитать и угол.
Насколько я помню и если правильно помню (давно я учился), нужно проинтегрировать эту самую скорость по времени.
Но как это реализовать программно...
Задача-то простая. Изделие по команде должно повернуться на заданный угол в плоскости земли.
Шаговики и пр. не подходят, т.к. изделие с опорой жестко не связано.
В общем, это некая хрень на гусеницах, которая должна поворачиваться на звук.
Как определить, с какого угла относительно оси изделия доносится звук я сделал.
Осталось повернуть на этот угол. Думал тут уж просто. Но в плоскости земли оказалось не так уж просто.
Модули гироскоп/акселерометр уверенно дают угол только по крену и тангажу.
А по рысканию - нет.
Буду благодарен за любую помощь. Особенно за наводки что и где почитать.
Спасибо.
PS. Настораживает одно. Если этот угол можно посчитать, почему библиотеки для 6050 и BMX055 этого не делают...
Если "эта хрень не связана с опорой", то почему она "на гусеницах" .. или каких, шелкопрядных подвешена на их нитях?
А если она таки опирается на землю - смотрите в сторону энкодеров. Угол поворота колеса (ведущей звездочки) домноженный на диаметр - дает длину пройденного пути, которую преобразовать к угол поворота всего шасси можно зная его габаритные размеры, и даже только "ширину колеи".
Источник звука работает постоянно, с одинаковой громкостью? Или это одиночный сигнал?
Если постоянно с одинаковой громкостью, то может проще поворачивать эту "хрень на гусеницах" до тех пор пока амплитуда улавливаемого звука не будет максимальной?
Гироскоп?
Да гироскоп-то хорошо, но только по оси Z от него никаких внятных углов получить не получается, в этом-то и проблема.
Нашел я библиотеку, которая правильно показывает угол по Z, но там вот... печаль...
float timeStep = 0.01; void loop() { timer = millis(); // Read normalized values Vector norm = mpu.readNormalizeGyro(); // Calculate Pitch, Roll and Yaw pitch = pitch + norm.YAxis * timeStep; roll = roll + norm.XAxis * timeStep; yaw = yaw + norm.ZAxis * timeStep; // Output raw Serial.print(" Pitch = "); Serial.print(pitch); Serial.print(" Roll = "); Serial.print(roll); Serial.print(" Yaw = "); Serial.println(yaw); // Wait to full timeStep period delay((timeStep*1000) - (millis() - timer)); }Можно сделать на основе библиотеки MPU6050, которая входит в I2Cdev, но тогда вот...
Где конкретно печаль? Мысли мы читать не умеем.
Где печаль-то?
delay((timeStep*1000) - (millis() - timer));ДАтчик будет опрашиваться из прерывания, а в прерывании же delay как я понимаю сильно противопоказан...
Если его убрать, то всё перестаёт работать...
Delay этот в итоге составляет 7-8 за цикл.
А так отлично работает. Ось Z даже не плывёт.
Библиотека вот https://github.com/jarzebski/Arduino-MPU6050
Мне-то в моих целях всё равно, плывёт она или нет, но может кому-то пригодится.
Modsley, спроси на паркфлаере или другом профильном сайте, хотя бы за железо... ну и глянь за ardupilot APM2.8
Так его с умом убирать надо. Если будет работать из правильного прерывания, то нафиг этот делэй не нужен.
Да все летающие штуки курс по компасу держат... если держат.
Точку держат по GPS.
Спасибо всем. Сделал. Даже без библиотеки MPU6050. Ось плывёт, но не сильно. Для поворотов не принципиально
Смущает, конечно, только
