i2c дисплей и две Nano
vvadim
Возникла необходимость подключить i2c lcd к двум Nano с разными программами. Питание и земля ардуин переключаются и дисплей запитан или от одной или от второй. Пины А4 И А5 получаются запараллелены. Будут ли какие то глюки с дисплеем или поставить диоды Шоттки на пины (не знаю, может они нарушат передачу данных).
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
не будет работать. даже если диоды навесить.
vvadim
Когда одна нано под напряжением, вторая не запитана и у неё на А4 и А5 естественно никакого сигнала нет
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
может проще купить второй дисплейчик? или взять каку нить мегу2560? в чем смысл то?
vvadim
Мега в коробку не помещается, а у наны скетч не помещается. Приходится делать на двух ардуинах.
При подключении дисплея стандартным методом работает, но, зараза, иногда выскакивает глюк в виде кракозябров.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
так может скеч оптимизировать? или взять ту которая с 32кбайтами памяти?
vvadim
Скетчи 21 и 27 кбайт
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
https://www.sparkfun.com/products/10743
у мега2560 обвязка минимальная. сделайте платку под нее и вперед. :)
vvadim
Puhlyaviy, спасибо за наводку, я даже не знал о такой плате. Полез на эбей и нашёл более дешёвый клон сразу с юсб переходником
http://www.ebay.com/itm/Mega2560-CORE-mini-2560-3-3V-5V-BUONO-USB2SERIAL...
Я её наверно куплю, но и  озвученный вариант попытаюсь сделать, он уже работает, попробую довести до ума.
