ИБП Arduino
Здраствуйте. Я новичек в Arduino, и я столкнулся с проблемой обеспечения своего первого проекта надежным питанием, в том числе и при отсутствии сетевого напряжения. Является ли вариант, предложенный мною ниже, приемлимым. Исходные данные - вход 5V напряжения осуществляется от обычного USB зарядного устройства, на выходе мы имеем напряжение 4.2V для питания SIM800L модуля и 5V для питания самого контроллера и некоторой периферии ( LCD1602, приемник 433 МГц, датчик BMP280). При наличии на входе 5V MT3608 запитывается от напряжения порядка 4.2V напрямую от USB через два последовательных диода Шоттки, аккумулятор стоит на зарядке. При отсутствии входных 5V MT3608 запитывается через открытый полевой транзистор от аккумулятор LiIon 18650, который защищен от переразряда платой контроля заряда-разряда TP4056. 4.2V для питания GSM модуля берется напрямую в обоих вариантах. На выходы 4.2V и 5V дополнительно думаю стоит приспособить электролиты, зашунтированные керамикой.
Чтобы полевик открылся при отсутствии входного напряжения его затвор надо соединить с землей резистором 10-100кОм,сейчас он повисает в воздухе.
ОТ ТМ3608 наверно можно избавиться при правильном выборе ардуины.
4,2В на литии только вначале. Насколько GSM толерантен к 3,5-3,0 Вольта?
Попробуйте сделать так.
1-Берем блок питания на 9в. минус БП к земле Arduino. Плюс 9в ко входу Vin.
2- Берем аккумулятор на 12в 7-55 а*ч. (можно дохлый) и подключаем минус аккумулятора к земле, а плюс аккумулятора через диод в прямом направлении к Vin.
Когда напряжение питания есть - БП не может зарядить аккумулятор, поскольку на нем 12в. Как только напряжение пропадает напряжение берется с аккумулятора на контроллер. Только предварительно проверьте - не сгорит ли блок питания когда при отключенном напряжении мы подаем на его выход 12в. Если точно не знаете поставьте внутрь БП тоже диод. А аккумулятор периодически придется заряжать - ну хотябы раз в год. Или делать для него отдельную зарядку. Все зависит от того, как часто у вас пропадает свет.
Разве не наоборот: вольтаж БП должен быть больше аккумуляторного?
Спасибо. Действительно, с затвором в воздухе не хорошо оставлять. От MT3608 избавиться наверное не получится, много всякого висит, что кушает именно 5V, тот же передатчик на 433 МГц (ему даже и побольше можно, но и с 5V с антенной две стены он пробивает). GSM вполне толерантен к напряжению вплоть до 3.7 В на входе, что меня устраивает, дальше могут начаться конечно проблемы. По поводу 12В аккумулятора, который периодически нужно будет заряжать (раз в год как же, у него что саморазряда нет ?) - извращение какое то делать систему для удобства и автоматизации, за которой нужен еще и постоянный уход.
