Icomsat v1.1 SIM900 выключается сам через 5 сек
Чт, 07/06/2012 - 13:44
без симке работает с симке выключаится
+CFUN: 1 +CPIN: READY RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY
висше с симке
RDY +CPIN: NOT INSERTED +CFUN: 1 AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK AT OK
нада на P-key дать какойта PWM ? чтоб держать фключон?
http://www.youtube.com/watch?v=fHmO0rOOvms&feature=youtu.be
я через hyperterminal TL-2303 пробавал поставить на aarduino с gsm.TurnOn(9600); //module power on не хера не идёт сам не фкл.
а к P-KEY нада поставить перемычку к пину какойта кокда делается gsm.TurnOn(9600);?
разабрался кто папросит помогу
аналогичная проблема на "родственном" модуле: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/dzhampery-na-iteadstudio-gboard#comment-11658
Как победили? удалось автоматом модуль включать?
да
В чем дело было? Спасибо.
Помоги!!!
Тоже начинает перезагружаться через 5 секунд
Имеется вот такой модуль-шилд
Посадил его на Arduino-UNO, подцепил через SoftSerial на 2 и 3 выводы, подключил библиотеку SIM900. При риправке SMS стабильно контроллер уходит в перезагрузку. Пробовал питать его и от USB и от внешнего мощного источника 12В. Видимо, GSM модуль просаживает по птанию встроенный стабилизатор Arduino
Внешнего питания модуль не имеет.
Кто-то встречался с такой проблемой?
от usb на atmega328 никаких проблем!!! хоть смс, хоть GPRS! usb от ноута
проверяете просадку питания! мультиметр то есть хоть?
мля.. испенец, что ли!?
я теперь понимаю Клапауцего и "Похлявего"... Ёкереный бабай... даже вопрос с такими ошибками - что грех не нагрубить...
Никто не грубит, всё пытаются понять, в чем проблема и ответить на вопрос, но заказчик этого не хочет, потому фсе пытаются фантазировать по своему.
u nevo problema VIN pin , on beriot pitanie 4erez 5V s arduino imu ne hvataet i delaet reset
u nevo Vin=5V in
Vin na i900 ne priviazin ni 4imu
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/291/MIC29302.php
2 pin( input voltage ) != Vin from arduino
4itai forum tam ia opisal problemu
я то же хотел бы узнат причину перезагрузки
я хотел бы то же узнать почему модем выключается сам ...
Прочитать не получается? Написано по русски, патамучта не хватает ему питания через ардуино!
я не от ардуино питаю - независимый модуль - питание 4В и ток более 1А - пока нет сим карты светодиод мигает как сказано в мануале просто готовность - когда вставляется сим карта то нет мигания - ожидает 5-6 сек (при этом обмен идет - можно запрсить ATI и все ответит) а затем рпоосто выключается - во время 5-6 секунд идет интенсивный обмен с сим картой - карта исправна. если опять нажать кнопку то все повторится ...
Было у меня такое. Тоже внешний источник, и тоже достаточно мощный, и тоже сбрасывалось через несколько секунд.
Помог конденсатор на 500мкф рядом с модулем.
Хотя, там на самом модуле один уже стоит, и, судя по надписи, целых 1000мкф - но не работало. Может быть левый он, китайский, и не соответствует надписи - не знаю.
Аналогичная ситуация - модуль отключается через несколько секунд после включения.
Питание на 2А, вольтаж 4 вольта, просадка всего на 0,2 вольта. Добавлял в цепь конденсатор на 470мф. - не поменялось ничего. Но стоит только отключить симкарту, как все работает.
Дайте совет пожалуйста.
Точно такое же поведение модуля, был убежден с питание все ок.
Подключил к блоку питания от системного блока компа и все заработало как надо(ночь промучался хотел выбрасить уже платку :) )
Подключи качественное питание на 5 вольт к пинам на плате или на 9 вольт в разьем
Поверь 99,9% это питание.
