ICSP Arduino Mega + Ethernet W5100
Acuma
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.
Подключил модуль https://robotchip.ru/obzor-ethernet-shield-w5100/.
Я не стал вставлять его в мою Ардуино Мега, тк решил запитать ее отдельно не через ардуино.
Подключил так:
MOSI-MISO
MISO-MOSI
SCK-SCK
SS-SS
GND-GND
Питание подал +5v на VIN Ардуино Мега и +5v на VCC ICSP на шилде.
Больше платы ни как не связаны.
Но почему то при таком подключении нет у меня ни какого линка. Тоесть шилд находится в подвешенном состоянии. На сайте выше прочитал что нужно соединять еще и 10 и 4 пины, для того чтобы шилд понимал от с чем он бдует работать с SD или с Ethernet.
Ктонибудь работал  этим модулем таким образом?
Схему надыбал здесь: https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Frobotchip.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2Fobzor-ethernet-shield-w5100-3.jpg&text=w5100%20ethernet%20shield%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B&lr=62&rpt=simage&source=serp
Но так и не понял, может нужно еще доп пины использовать.
На подписи на соединительных линиях внимательно посмотрите.
SAB
Очень жаль, что данный принцип изначально не был принят для СОМ портов. Хотя китайцы на некоторых платах пытались это сделать. Тогда бы никогда не возникало вопросов с подключением портов.
SAB пишет:
Это невозможно.
COM-порт - симметричный интерфейс в отличие от SPI.
SAB
andriano пишет:
Это невозможно.
В чем невозможность? Подписи делать на  модулях?. Но это надо было делать лет 20 назад, чтобы народ привык к этой маркировке. Например вот этот модуль именно подключается согласно маркировке на нем как tx -  к tx на атмеге и rx- к rx на меге  https://aliexpress.ru/item/32817720482.html. Только если долго не пользоваться, то приходится удивляться подключив его по стандарту, что он не работает и приходится лезть в дату микросхемы что стоит у него на борту, и вспоминать, что китайцы маркирнули не правильно.
SAB пишет:
andriano пишет:
Это невозможно.
При чем тут вообще модули?
Выше речь шла про принцип. А на модулях каждый волен писать, что ему угодно. Хоть то, что он привык писать на заборе.
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос: чтобы не возникало проблем, следует придерживаться стандарта.
rkit
andriano пишет:
Нет.
