Идея съема данных со почти любого счетчика воды/газа/etc
Идея заключается в следующем:
У большинства счетчиков в центре есть крутилка, которая обозначает, что регистрируется протекание воды в трубе.
Нужно осветить эту крутилку светодиодом, отраженный свет усилить линзой (лупой) и отразить на кальке (удобна тем, что полупрозрачна). На кальке нужно найти точку, которая ярче всего освещается светотенью от контрастной на своем фоне крутилкой. При необходимости, поиграть направлением освещения и положением лупы.
В точку на кальке, где будет максимальный контраст при верчении вышеозначеной крутилки, нужно поместить фотодатчик слежения за оборотами.
После фиксации фотодатчика, кальку можно убрать. При необходимости датчику сделать шоры (непрозрачная трубка, направленная к лупе), а так же затемнить сам счетчик тепла/воды/газа/электричества от внешнего света и теней. Конструкцию лучше сделать сьемной и легко фиксируемой в прежнем положении.
Количество насчитываемых оборотов нужно разделить на число лопастей крутилки, а потом найти отношение ее вращения к расходомеру (табло) и выразив в нужных еденицах, отслеживать, т.е. подсчитывать, записывая например, на SD-карточку. Для слепых можно вывести на большой экран, для гиков - отслылать на сервер в сети, который потом сформирует квитанции оплаты и т.п.
Стоит добавить несколько кнопок и цифровую клавиатуру для возможности ввода стартового значения, а так же для восстановления значений после сьёма девайса перед проверками.
Но это уже детали...
тогде уж лучше всего линзу из оптической мышки вынуть и не маяться с фокусировкой и настройкой, да и диод там уже нацелен, апгрейдить детектор мыши под заданную фишку наверное не выйдет, всё же цель у него иная, а заменить его совсем не сложно
Ты думаешь линзу из мышки не нужно будет настроить?
Линза нужна, что бы, изображение пришло из конкретной точки пространства, а не отовсюду. Нужно получить не мелькание всей вращающейся крыльчатки, а кончика или серединки отдельной лопасти в совершенно определенной области пространства.
Иллюстрация:
>тогде уж лучше
ты говоришь так, как-будто в моих словах есть несогласие с твоими (и наоборот). Но я говорю об идее, а ты о реализации. это разные вещи.
Я вот тоже уже 2 щетчика (из 4х) поставил и без импульсного выхода... думаю вот просто их снять и поставить сразу с импульсным... цена вопроса 450 руб с счеткичка... думаю датчики будут дороже. Но как академический вопрос это интересно...
