Iduino. "Короткое" на "землю" ?
Ср, 02/04/2014 - 17:13
Добрый день.
Есть новая плата Iduino. Скетч (прошивка для 3D принтера) грузится и работает. Но при подключении попытке подключения концевиков оси Y плата перегружается.
Обнаружил, что выводы "14" и "15" почему-то закороченны на землю. Хотя на плате видимых деффектов не нашел.
Может кто сталкивался? Это аппаратный деффект? Или можно исправить программно?
Ссылку на плату (схему платы) в студию.
Вот плата http://www.geeetech.com/new-iduino-mega2560-r3-atmega8u2-development-board-p-644.html
Не уверен, что смогу найти от нее схему
ну, вот по той ссылке и узнайте, что у вас там коротит.
Спасибо за добрый совет
принципиально не будете искать электрическую схему своей халабуды?
*сцуко, злой я.
концевиком питание 5 вольт и землю не короти
а шиток типа не причем и типа его нет
будеш мне рассказывать что прямо в 256-ую тыкаешь и 5 ампер и 11 ампер 12 вольт а шаговики прямо от атмела кормяться по 2 ампера на пин
Вот, пожалуйста, схема платы http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK
На отключенной плате со снятым шитком меряю сопротивлени между землей и 14 или 15 (RXD3 TXD3) пинами... Сопротивление - ноль.
Отсюда вопрос, это нормльно для конроллера? Или это дефект?
Просто я ни когда не сталкивался с ситуацией, когда весь контроллер работает кроме пары выводов.
(Коцевики - платы с обвязкой, а не просто кнопки. К тому же в скетче к соответствующим выводам подключаются поттягивающие резисторы.)
понял
щас позвтракаю и щас померяю
Приятного аппетита )
правда это google adk за 50$ но в данном случае это не имеет значение
плюс на ногу минус на землю 240кОм
короче сам смотри все 2-ары сопротивлений не менее 150 кОм относительно земли и плюса
... выводы "14" и "15" почему-то закороченны на землю...
если в чип не воткнул 12вольт 12ампер в ногу с искрением
думаю брак
думаю сопелька на плате на землю
думаю можно новую заказывать http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Funduino-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-Board-USB-Cable-compatible-arduino/949561007.html
15$
хм а чего-то с тебя 30$ запросили
вроде usb-host не распаян на 30$
хм это белорусская цена с доставкой с растаможкой 30% и торговой надбавкой 70$
и моя смотрю в китае подешевела 38$ с хостом
ааа посредник какой-то а реальный адрес все тот же шензен морской порт на 7 миллионов народу
ругайся с ними чего брак шлет дармоед паяльника не видавший
Address:
F3, Bld 150 East Zone.
Guan Long Cun.XinGao Road,Xili Town, Nanshan Dist.
Shenzhen 518000 China
Просмотрите внимательно дорожки связанные с этими коротящими выводами на наличие "сопель" припоя. Пропаяйте выводы в разъёме идущие от этих выводов. В крайнем случае перережте дорожку от вывода микросхемы к выводу на разъёме и проверьте результат омметром. Режте в месте, удобном для восстановления дорожки.
С помощью китайской лупы и невероятного напряжения зрения обнаружил микроскопическую плюху олова на ногах контроллера. Преодолевая тремор жала паяльника, удалось ее убрать. Все сразу заработало.
Огромное спасибо все ответившим.
