ILI9341 2.8 TFT + SD + Touch Screen
Повелся на скидку и купил за 240 рублей такую штуку:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-newest-2-8-Inch-TFT-LCD-Module-With-...
Кроме ILI9341 там еще XPT2046 есть. Сенсорный экран контролирует. И слот для SD карты стоит. Из мелочевки еще J3Y (явно транзистор) и регулятор напряжения 662К на 3.3 вольта.
DB0-DB15 очевидны - параллельная 16-ти битная шина данных у ILI9341. То есть, можно предположить, что IM[3:0] у него уже или 0001b (0x1) или 1000 (0x8). Так как никаких выводов, хоть немного напоминающих IM я не вижу. WR и RW явно есть WRX и RDX. GND - земля. MISO, MOSI, CLK - SPI. BL - BackLight. NC - Not Connected.
А вот дальше я иссяк. VDD, судя по питанию ILI9341 должно быть 3.3 вольта, но наличие 662К навевает на мысли о 5 вольтах.
К чему относятся целых четрые CS тоже не пойму (T_CS, F_CS, SDCS, CS). Устройств то три на плате. PEN, предполагаю, что выход прерывания XPT2046. RST, предполагаю, что сброс ILI9341. Что есть RS - загадка. Может быть D/CX они так хитро обозвали?
Я тут первый с таким дисплеем 2016-го года или уже кто кувыркался? Есть идеи, как его подключать, чтобы не сжечь?
Вопрос закрыт. На коте подсказали.
T_CS - контроллер touchscreen
F_CS - микруха со шрифтами
SDCS - карта памяти SD
CS - LCD
RS - команда/данные LCD
Питание дисплея 3,3v.
Подскажите,смогли ли Вы его запустить?Если да не поделитесь рабочей библиотекой и схемой подключения,а то,что то не хочется из-за противоречивых сообщений использовать схему из соседней ветки (http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-displei-32-lcd-module?page=1#comment-155168)
