имеется жёсткий диск и uln2003apg
Втр, 23/05/2017 - 12:44
У жёсткого дистка 4 контакта.
Диск старой модели, SV0401H .
Каким образом можно запитать движок харда что бы крутился, что б ещё желательно потенциомером можно было Управлять количеством оборотов?
в интернетах лазил но ни схем, ни скетчей нету , особено на ютубе, видео в котором показано как всё работает. а ни схемы ничего нет.
Экие бедные у Вас интернеты...
http://nnm.me/blogs/qwerty-off/arduino-podklyuchaem-dvigatel-zhestkogo-diska-i-rele/
У жесткого диска привод на шаговом двигателе.
Для достижения намеченного, программа должна измерять значение сопротивления потенциометра и вслед за ним изменять частоту импульсов управления шаговым двигателем.
Если имеется в виду двигатель, вращающий диски, то трёхфазный бесколлекторный.
Не получится. Трехфазный бесколлекторный двигатель (BLDC) в жёстком диске управляется специальной микросхемой-драйвером. Чтобы иметь возможность управлять оборотами такого двигателя - надо делать свою схему управления.
А ещё в жёстких дисках есть такой нюанс - за исправностью диска следит контроллер на плате. Двигатель запускается и нормально работает, если есть сигнал с головок (считывается поверхность диска). Если головки неисправны (отключены) или не считывается поверхность диска - двигатель через нексолько секунд останавливается (потом снова пытается раскрутиться и снова останавливается...). По крайней мере у меня так было на диске WD800JB.
и есть советы по поводу этой схемы управления? обязательно ли использовать L293D?
под 3х фазник нужно что-то типа такого https://www.aliexpress.com/item/1pcs-New-arrival-RC-BEC-30A-ESC-Brushles... если есть потребность управлять скоростью, а L293D для других целей.
