Имитирование сопротивлений.
mega
Всем привет.
Вот решил поизучать данный конструктор. Вообще идей много для практического применения.
Так что вероятно у вас я задержусь :-)
На первой же задаче на этапе обдумывания столкнулся с проблемой.
Может кто подскажет как лучше реализовать.
Есть устройство которое управляется по 2 проводам методом подключения разных номиналов сопротивления.
Если бы точно знать, что один из проводов привязан к массе, можно было бы использовать КМОП-транзистор в ключевом режиме, объединив "земли", но устройство само в себе.
Еще вариант с релейными модулями, он всем хорош, но грамоздок.
Есть еще варианты? Может есть какие нить твердотельные оченьмалогабаритные реле?
Есть еще вариант опторазвязку, но я с ними раньше не работал, поэтому не уверен.
Кстати разброс управляюших номиналов от десятков Ом, до десятков кОм
icms
Мало информации.
2 провода !? Т.е. 1 либо vcc либо второй GND , второй информационный, между ними и ставятся сопротивления я правильно понимаю?
Сколько номиналов управляющих резисторов существует? Какое управляющее напряжение (сколько вольт между двумя проводами)?
В ардуино есть аналоговые порта которые могут выдавать нагора 256 значений в диапазоне от 0 до vcc.
Вообщем больше инфы))) как всегда.
gena
  Были раньше фоторезисторы (возможно и сейчас можно найти). Напротив него установить светодиод, а светодиод подключить к ШИМ Ардуины. Ну и ещё необходимо поизучать само устройство на предмет того, куда и как эти провода "прикручены". Иначе можно и устройство "уграть".
mega
icms пишет:
Мало информации.
Устройство само в себе, это блок управления магнитолой по шине, блок залит в корпусе. Есть конектор на провод управления(питание 12 в). Номиналов 8 штук, 640 Ом, 1.2 кОм,3.6 кОм и так далее.
Изучение вольт-амперной характеристики проведу на выходных.  Я правильно понял вашего совета, что если по току диапазон не выходит за возможности аналогового порта, то вместо сопротивления можно будет отдавать устройству разность потенциала равное разности на штатном сопротивлении?
